查看: 2107|回复: 10
临走前修好3台机器
发表于 2009-10-14 15:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收尾工作
  今天最后一天工作,还有3台机器待修,索尼V505 联想E660G IBM R50
   V505很轻松搞定,看电流貌似内存不过,拆掉键盘后更换内存即OK!
   R50 ,不开机,待机电流0.01 拆机后发现机器内部有一些轻微发霉的地方,内部灰尘很多,将其处理之后后上电测主板,待机0.03 3V 5V均产生 开机键电压也有,但是依旧不触发。也许是H8周围氧化虚焊了,想将H8加焊一下,交给徒弟了,这个家伙太欠抽了,跟我这么久了还是焊不好,焊了1次 好的连的,于是摘下了重新焊上去,我在搞联想的E660,过后我看了下时间将近1个小时才弄好,上电一试机,好了!
   E660G
   昨天下午临下班的时间机器从单位里取回来了,我拆开看了一下机器没来得及弄就下班了,不过内存,和125SIS芯片组的不过内存很相似,于是回家后找BIOS 找了好久都没找到,今天上午来到公司首先加焊了一下北桥,公司的BGA每天第一次运行时候温度不稳定,有些偏低,感觉没有加焊好,拿下了后上电依旧是不过内存,代码已经过了382F,好像是69C8,于是重新加焊了一下,拿下了测还是老样子,上打组织卡测数据线地址线的阻值以及其他信号的对地阻值均正常,本想刷写BIOS,刚好大楼停网一个小时和外界失去联系了,没找到BIOS,偶尔拍板子能跑过这个代码但是不亮机。首先想到的是加焊一下南桥因为手里现在没有BIOS,现在没法子上网,上焊台加焊南桥后冷却加电开机代码跑到605C上屏亮机了。
  马上就离开长春了,临走修这几台机器还算顺利,暂时在论坛消失几天,过些天就回来了!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 辛苦了,尽快回来
暮春蚂蚱 + 2
白色白色 + 5 LZ好经验
发表于 2009-10-14 16:13:02 | 只看该作者 �
兄弟我等你,不要消失的太久~~不要让我们大家想你太久~~~
发表于 2009-10-14 19:01:10 | 只看该作者 �
好文,好经验,新手学习
发表于 2009-10-14 19:45:02 | 只看该作者 �
哥们原来是你啊。哈哈。。。。以后好好发展。~!祝你成功
发表于 2009-10-14 20:13:22 | 只看该作者 �
跑38跟南桥有关系吗?
发表于 2009-10-14 20:57:35 | 只看该作者 �
跑69  32 就是南桥或者内存不良
发表于 2009-10-14 20:58:04 | 只看该作者 �
不懂。。。。。不知道是什么问题
发表于 2009-10-15 08:15:17 | 只看该作者 �
另谋高就?恭喜楼主
发表于 2009-10-15 10:45:55 | 只看该作者 �
楼主修机可真厉害呀,不知道何时才能达到你那个境界
发表于 2009-10-15 10:57:05 | 只看该作者 �
很无私,楼主辛苦了。
发表于 2009-10-15 11:03:36 | 只看该作者 �
高手做怕的是不稳定
