查看: 6802|回复: 9
AU M170EG01白屏的通病
发表于 2009-3-24 14:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AU M170EG01白屏的通病
保险烧掉,测试DC  -  DC 电路的12V左右的电压对地短路
一般为C102对地短路.
也修到过是其它几个大点的贴片电容其中的一个对地短路.
发表于 2009-3-24 17:28:45 | 只看该作者 �
C102是屏电路上的元件吗??
发表于 2009-3-24 17:37:20 | 只看该作者 �
对啊,没有说清楚
发表于 2009-3-25 15:14:38 | 只看该作者 �
C102是屏电路上的元件
发表于 2009-3-25 16:16:15 | 只看该作者 �
知道屏没有短路时也白屏,是什么问题呢?而且屏上的电压也有,如12V ,5V, 3.3V 1.8V  21V -9V都有但就是白屏?????该如何查。。。。。。
发表于 2009-6-24 23:33:30 | 只看该作者 �
没有下文了吗?LZ
发表于 2009-6-30 21:42:25 | 只看该作者 �
今天刚刚修了一台这样的机器,开始时保险断了,但没有发现有短路的地方,后来换上了一个保险后,发现c102短路了,换上一个新的电容后还是白屏,会是什么原因?
发表于 2009-9-12 07:54:17 | 只看该作者 �
液晶屏的维修时个难点,主要是受设备和配件的限制影响,期待论坛能开个专栏出来,这个方面的技术资料太奇缺了。
发表于 2009-9-12 22:11:27 | 只看该作者 �
是呀,屏电路的资料也很少
发表于 2009-10-6 09:38:59 | 只看该作者 �
w我的AU M170EG01没找到C102
