查看: 2517|回复: 2
大水牛显示器开机亮绿灯后变黄灯,无高压
发表于 2009-10-4 19:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大水牛显示器开机亮绿灯后变黄灯,无高压,在亮绿灯时安电源开关没有作用!里面还有声音!
发表于 2009-10-4 19:40:26 | 只看该作者 �
检查时钟,数据电压是否为4.7-5v .  如果不是请先修好这二点电压.
发表于 2009-10-4 20:06:13 | 只看该作者 �
哈哈,谢老,威远和我一个地方的
