查看: 15234|回复: 92
[笔记本]
超级失败维修一例
发表于 2009-8-24 18:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:旭日150
  板号:LA2201
  接机时故障:电流1。25A,跑OO
  维修过程:
     此机人为二修机,来机没有客户说修过人家没修好,结果送我这里来了,所以没有试机,直接叫小弟拆了机器,先看一下有没有维修价值再说,不用说全板加焊过了,南桥,北桥,IO EC 时钟各供电芯片,电感还有U座全干过。
     拆机看到如此本来不想修了的,不过抬头发现客户是个美女,报了价,试修吧!不讲屁话了,直入正题。
     把人家焊过的地方查看,重焊,南北桥重焊!清洗处理干净!上电还是跑OO,各电压正常,电流表一触发马上到1。25,空跑U一般就那德行,上假负载看与北桥的AD线等都正常,时钟量过正常,一般对我来讲时钟坏我很少见,所以主要查复位这块,复位无,更换北桥跑马挡内存,上阻值卡。量阻值正常,内存电压时钟等均正常!故决定更换北桥!
     恶梦要开始了!叫小弟上了个北桥上去,结果拿来我要试的时候一时大意没有测量再上电,发现又跑00,妈的,不会吧?一量北桥做短了,把北桥拆下来,北桥挂掉了,又上回原来挡内存的那个北桥,做好后量发现不短路了,放上插电,结果发现待机变成了0。08,D1 D2两个指示灯常亮,不能触发,各电感上有电压,3。3V 5V,1。25 。1。5 V。
  把北桥拆下上电,待机0。05正常,一上桥又0。08   ,D1 D2灯常亮,按多几次触发的话,掉到0。01,所有的电压都变为0
因为客户是个美女,我真的不想放弃这个机器!请大家指点一下!肯请潜水员在这里冒泡一下!我不胜感7
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13390830.5元2021-9-14 20:15
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
徐品权 + 10 + 1 好贴,可惜我不懂,给高手加点分,免的高手
本文由 会员91875 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-24 18:51:37 | 只看该作者 �
{:2_34:} 楼主 色即是空,一位的而作桥 有考虑其他吗
北桥-内存 REF
内存补偿模块,,唉查的东西多了去了
发表于 2009-8-24 18:55:06 | 只看该作者 �
现在已不是这个问题我要解决的是待机正常能触发了,你说的过个在挡内存的时候查过,北知的嫌疑很大!
发表于 2009-8-24 19:13:24 | 只看该作者 �
d2的话bios 刷一下看看
发表于 2009-8-24 19:15:31 | 只看该作者 �
跑码0A,应该还是北桥的问题,你是不是带电插屏线,我试过带电插屏线烧北桥,查查屏线接口是否有问题
发表于 2009-8-24 19:16:57 | 只看该作者 �
你换NB短路后 会不会影响到SB
发表于 2009-8-24 19:17:51 | 只看该作者 �
老公的老婆 发表于 2009-8-24 19:15
由于没到亮屏这一步,所以没上过屏
发表于 2009-8-24 19:18:31 | 只看该作者 �
你换NB短路后 会不会影响到SB
中国-武汉方升 发表于 2009-8-24 19:16
我觉得奇怪的是北桥下了之后就不短了,一上上去就短,北桥无问题
发表于 2009-8-24 19:22:19 | 只看该作者 �
现在的情况是 ?
发表于 2009-8-24 19:23:19 | 只看该作者 �
现在的情况是 ?
发表于 2009-8-24 19:30:42 | 只看该作者 �
你先理下思路  先别管北桥了  先让待机正常 不上北桥触发电流能上0.3A左右掉 就正常了 再来搞NB
发表于 2009-8-24 22:30:43 | 只看该作者 �
如何判断北桥断路的,LZ
发表于 2009-8-24 22:42:43 | 只看该作者 �
建议楼猪换下CPU管理IC  3205,感觉就像是3205坏了
发表于 2009-8-24 22:59:54 | 只看该作者 �
150这板上次碰到一张,每次换了北桥可以正常用几天,就坏,换掉用几天又坏。换了三个,不搞了。。。
北桥供电IC和管子换过。
发表于 2009-8-25 08:55:30 | 只看该作者 �
兄弟呀,红颜祸水!北桥会导致南桥或CPU的损坏,建议你先查一下CPU,再考虑南桥。
发表于 2009-8-25 09:27:55 | 只看该作者 �
广源电脑医院 发表于 2009-8-24 22:42
3205早就排除,以前杀此机都是杀这个得多,所以不敢放过
发表于 2009-8-25 09:31:37 | 只看该作者 �
{:2_39:} 放弃了吧 换一个板子灌上去
发表于 2009-8-25 11:55:41 | 只看该作者 �
这都是你自私的缘故呀.把美女图片贡献一下板子包你会好.
北桥在重做之后.待机电压是会上升的.不能视为短路
发表于 2009-8-25 21:27:20 | 只看该作者 �
自古英雄爱美女!!
发表于 2009-8-25 21:43:27 | 只看该作者 �
还是一个一个查了,
