只需一步,快速开始
D1 D2灯常亮 为何不考虑南桥呢? 阿神飞 发表于 2009-8-25 22:03 登录/注册后看高清大图
根据楼主所描述的 一:说北桥做短路了是指什么电压短路了? 二:在拆下北桥,待机电流就正常为0.05A,而装上北桥是0.08A! 三:连按开机键后电流会掉到0.01A,是否是有电源保护了! 根据以上现象,是否可以 ... 宝国 发表于 2009-8-26 14:53 登录/注册后看高清大图
这都是你自私的缘故呀.把美女图片贡献一下板子包你会好. 北桥在重做之后.待机电压是会上升的.不能视为短路 笨家伙 发表于 2009-8-25 11:55 登录/注册后看高清大图
为*生 为*死 为*奔波一辈子 吃*亏 上*当 最后死在*身上 楼主这么认真的修一块主板 值得学习 但是也要考虑一下还有没有维修价值 苍穹 发表于 2009-8-26 11:42 登录/注册后看高清大图
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
