查看: 2358|回复: 8
黑屏奇怪问题!
发表于 2009-10-17 20:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W1934S 液晶 开机后屏幕显示一切正常,2秒后黑屏,电源指示緑灯正常.
把4灯上面两个接口调换位置后.不在黑屏.一切正常!请问是不是灯管问题.有没必要更换!
发表于 2009-10-17 20:45:15 | 只看该作者 �
供电检查一下一般是供电的问题
发表于 2009-10-17 20:48:22 | 只看该作者 �
高压问题应该是!极有可能接触不好你换了一下只是暂时接触到了!最好全面查下或是显示器开时间长些看看会不会再次黑屏了!
发表于 2009-10-17 20:53:34 | 只看该作者 �
正在烤机~暂时没有黑~谢谢楼上两位
发表于 2009-10-17 22:32:11 | 只看该作者 �
灯管轻微不平衡,可以考虑去保护
发表于 2009-10-17 22:37:17 | 只看该作者 �
看一下,高压板有没有虚焊,应该有问题,直接给顾客。恐怕得返修
发表于 2009-10-17 23:56:57 | 只看该作者 �
接触不好,你運氣好
发表于 2009-10-18 09:43:09 | 只看该作者 �
5# 武汉天涯浪子
谢谢,前些天就遇见跟楼主一样的情况,后来我把保护去掉了,就用3跟灯管,第4根用了就不行
发表于 2009-10-18 11:24:43 | 只看该作者 �
没有去保护.直接换个接口.烤了一晚.没有发现黑屏现象!
