查看: 2340|回复: 1
神州-HF172B不加电的问题
发表于 2009-9-30 13:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天接修一台神州的显示器不加电,这台显示器是外接电源的,拆机测供电12V正常,显示器就是不加电,以为是按键坏了开关按键换掉问题还是存在的,仔细观察有两个3005有点煳,测了一下这两个件全部击穿,换掉以后依然是不加电,测3005电压都没有电压这时旁边有一个控制它的一个8脚芯片是apw7210的电压不正常用r9241代换上电能开机了。测了4个小时正常没问题。
发表于 2009-9-30 13:59:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
