查看: 4226|回复: 10
HKC的一开一闪
发表于 2009-7-17 12:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC19宽屏,一开机显示画面一闪就没了。。不接主机也是开机一闪就看不见那个没信号的东西了。查那里哦???谢谢
发表于 2009-7-17 12:24:09 | 只看该作者 �
高压部分有短路
发表于 2009-7-17 13:30:45 | 只看该作者 �
电源电路,高压电路和灯管
发表于 2009-7-17 13:32:35 | 只看该作者 �
短路了,一般是高压!
发表于 2009-7-17 15:24:36 | 只看该作者 �
先排除灯管,再看看高压板
发表于 2009-7-17 16:11:03 | 只看该作者 �
高压板的问题,换个通用的也不贵啊
发表于 2009-7-18 11:40:07 | 只看该作者 �
是电源高压一体的板不,,,很可能是一电容爆了...
发表于 2009-9-19 14:53:15 | 只看该作者 �
我有一台HKC 983A开机不接信号线都正常,就是接了信号之后,上到1024*768分辨率后,有的机器显示正常,有的显示就一亮一灭的,指示灯也跟着一亮一灭。请问下各位有没有修过这种现象
发表于 2009-9-19 15:10:08 | 只看该作者 �
7# 曙光
你是温州曙光的??
发表于 2009-9-22 18:42:28 | 只看该作者 �
8# 吴然柱
会不会是程序问题,刷一下试试。
发表于 2009-9-25 21:07:21 | 只看该作者 �
8# 吴然柱
我修过一台和你的故障一样,换高压电容后正常。
