查看: 4889|回复: 24
进到欢迎使用界面不往下运行
发表于 2009-9-30 10:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一顾客的扳子   做完系统后解压都正常      可是一到欢迎使用界面就停住不动     经检查鼠标键盘都没有死      换过内存    CPU        显卡      整板加热过均无效
发表于 2009-9-30 10:40:23 | 只看该作者 �
检查硬盘数据线
发表于 2009-9-30 10:53:46 | 只看该作者 �
一般是硬盘数据线的关系
发表于 2009-9-30 11:02:38 | 只看该作者 �
直接安装系统,换声卡驱动试一下
发表于 2009-9-30 11:13:10 | 只看该作者 �
换下系统试试
发表于 2009-9-30 11:20:15 | 只看该作者 �
谢谢换过硬盘线和硬盘   声卡已经在BIOS下屏蔽    网卡已经取(客户刚来时网卡短路造成不加电,取下0K,加电点亮正常,但做系统出现以上故障),IO换过,CPU座焊过.故障依旧.有BIOS的给传一下,在本论坛找的下下去的都点不亮(P1E/333/C主板,联想的机器)
发表于 2009-9-30 11:39:12 | 只看该作者 �
哥们,我以前有一个也是这样不过更离谱,是重启。你换根内存条,再换个电源,电源有问题也会出现这样,而且会搞死个人,也不一定能查得到。还有内存条有四条数据线如果有问题,不能进系统的。我记得以前老师有讲过。还有就是联想的,我们以前做联想的系统,做不进去,是要刷联想的BIOS,不知道你的是不是反过来也不行啊,非要联想的系统才行
发表于 2009-9-30 12:15:49 | 只看该作者 �
内存电源都试过,BIOS找不到
发表于 2009-10-1 10:11:53 | 只看该作者 �
关注中。。。本人手上也有一块MSI-6398E也是这问题,入到欢迎界面死机。
这板开始是没法点亮,后来刷了BIOS后就这样了。
发表于 2009-10-1 10:35:36 | 只看该作者 �
bios在刷一道  是不是没刷好
发表于 2009-10-1 12:06:55 | 只看该作者 �
以前遇到一块工板最后拆掉声卡就可以
发表于 2009-10-1 12:31:33 | 只看该作者 �
主板上的电容有没有鼓包啊 ?
CPU不良也会导致的
发表于 2009-10-1 12:36:35 | 只看该作者 �
这种故障最难修理咯.只有慢慢的弄.或许什么时候就会出现奇迹.
发表于 2009-10-1 12:54:47 | 只看该作者 �
重新做个系统吧,另外系统时间混乱也会影响
发表于 2009-10-1 14:59:43 | 只看该作者 �
把网卡装回去看看
发表于 2009-10-1 15:03:44 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的情况  后来把光驱拿掉就好了  不知道你的是什么原因  用最小化系统看下
发表于 2009-10-2 16:14:31 | 只看该作者 �
我遇到过太多次了,是网卡短路造成的南桥故障,换掉南桥就OK了
发表于 2009-10-2 16:26:14 | 只看该作者 �
我觉得是网卡芯片有问题,先把网卡芯片焊下来看看
发表于 2009-10-2 17:52:46 | 只看该作者 �
试过安全模式没有?
发表于 2009-10-2 23:01:06 | 只看该作者 �
说的好,一般是雷击出现的
