查看: 3723|回复: 14
[主板&显卡]
常见触发掉电维修方法
发表于 2009-9-16 18:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了很多帖子关于触发掉电的维修方法和经验,很多都把这样的故障作为触发故障来修,其实不然。在我修过的很多板子掉电故障,其实引起此原因有很多 首先就是短路引起的保护,其次供电故障,很多主板有各组供电监测功能,如少了哪一组供电或不正常都会引起掉电故障。平常见的最多的有V星、华硕等主板。当然有极少是触发电路引起的,但是我没遇见过。
    现在我举一例前一阵子维修过的一个触发后两秒掉电的故障维修过程:
    由于平时没记笔记的习惯,所以主板的型号我也忘记了,希望大家不要见怪。那天我接到一块华硕的板子,触发后两秒就掉电了。首先我先检查各组供电有无短路现象,发现并无短路现象。然后我接着量供电正常不正常,(我想有很多人看到这里就会犯疑问了,掉电了你还怎么测电压啊?当然有方法量到,首先用万用表一端接地一端测量测试点,然后触发 接着看没掉电时的电压为多少。注:主板上每个供电点都量一量)我发现北桥附近一个MOS管S极无电压 此电压提供北桥和北桥到CPU的总线电压,为1.2V 。然后我跟线路发现连接的是一个LM324运放,然后查其正向输入端电压是通过两个电阻分压而来一端电阻接地,一端电阻由橙色3,3V提供,一量正向输入端电压发现无电压,电阻另一端却有电压。首先我以为是324坏了拉低了此电压,随即换了个324(反正便宜哪个料板都找的到)。换了后故障依旧(我最烦的就是这样的事情,很自信的换了元件后以为一定能好结果却没有好。)然后我仔细观察324的正向输入端,我想一定有一个控制电路在上面,华硕的板子经常这样通过一个控制信号连接到两个三极管来控制此电压,果然LM324正向输入端出来一根线还连接到两个三极管。第2个三极管连接的B级连接到北桥,说明此供电是由北桥来控制,我测量发现第二个三极管B级无电压?心想不是北桥坏了吧?然后我拆掉第2才三极管再测量下。此时三极管B级电压出来了。我想肯定是这个三极管坏了B级与E级漏电了,拆下换一个通电再测量324正向输入端有电压了,测MOS管1.2V有无输出 哈电压出来了,不掉电了。(这里要注意的是换三极管的时候千万不要换成MOS管或者复合二极管,它们之间封装形式差不多一样但是不能互换一定要注意)
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
盱眙桂林 + 10 + 1 原创内容
发表于 2009-9-16 18:38:44 | 只看该作者 �
嘿嘿!太普遍了吧! 维修ASUS一例合理点
发表于 2009-9-17 00:28:58 | 只看该作者 �
讲的很好呀..学习了,,
发表于 2009-9-19 17:59:33 | 只看该作者 �
太好了 这才是高手。看了你的帖子也能学到东西呀
发表于 2009-9-20 08:35:11 | 只看该作者 �
不错!给个图就好了
发表于 2009-9-23 16:27:05 | 只看该作者 �
看来自己基础还是不过关 得继续学习基础
发表于 2009-9-24 10:42:11 | 只看该作者 �
   呵呵   经验,,,,,,学习
发表于 2009-9-25 17:27:51 | 只看该作者 �
我都有一年没有修板了,是要搞几块板回去研究一下
发表于 2009-9-25 21:30:36 | 只看该作者 �
触发掉电太常见了,修HP的时候遇见相当多的是VCC_CORE, 或是温度控制,再者就是后序电压异常等等引起的,我修出来的记得相当经典的一例是VCC_core的一个MOS两脚SHORT,那种板装上MOS的话正常板就是SHORT的,但把MOS拆下来PCB两点就是OPEN的,后来我把MOS拆下量测居然也是SHORT的,居然是PCB设计的问题
发表于 2009-9-25 21:31:26 | 只看该作者 �
还有一个温控的一个三极管也经常会导致触发断电
发表于 2009-9-26 23:28:09 | 只看该作者 �
嗯 ,学习了。近来遇到好几片掉电的搞不定。HP的
发表于 2009-10-7 22:52:03 | 只看该作者 �
这才是高手。看了你的帖子也能学到东西
发表于 2009-10-12 23:19:00 | 只看该作者 �
能修到楼主这样的算是高手了。信号的东西特别难修。
发表于 2010-3-10 18:49:12 | 只看该作者 �
楼主发贴讲一下进系统掉电如何维修吧   有几片没有思路
发表于 2010-5-11 15:13:02 | 只看该作者 �
楼主你说的是台式的还是笔记本啊?
