查看: 456|回复: 2
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
发表于 2026-11-5 18:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天A7300一体机(电源板型号:航嘉HKF1301-3C,输出19V)。
机器开不了机,按开机键风扇转一下就停,无限循环重启。
用可调电源直接给主板供电(19V),能正常进系统,说明主板没坏,绝对是这块电源板的问题。
测空载紫线(待机5VSB)和19V主供电,都非常稳。
按下开机键瞬间,19V直接掉到 14.5V 左右,主板因电压过低瞬间复位。
查了论坛之前的帖子,说这板子有通病。我已经把前级的光耦(PC817)和待机电路那几个50V小电容全换了,涛声依旧。
淘宝上搜了一圈,这块二手板子要155块钱,太贵了,不想换板。
我知道里肯定有修好过这个电源的大佬,这到底是不是反馈分压电阻变质,还是主开关管带载后软击穿 求修过航嘉这代一体机电源的兄弟,直接把通病点公布出来吧
发表于 前天 17:49 �
#待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启,至少说明电源基本正常的,所以初级的问题相对少,至少不用先查,重查电源次级的电路,比如次级滤波电容,整流二极管,即重点查带载能力差的。
支持 反对
3#
发表于 前天 17:55 | 只看该作者 �
待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启:至少说明电源初级基本正常,至少先不用查,重查电源次级的部分(带载能力变差),比如电源次级的滤波电容,整流二极管等。供参考!
发表于 前天 17:56 �
支持 反对
5#
发表于 2 小时前 | 只看该作者 �
300V大电容也要查。。。。。。。。
