查看: 2127|回复: 24
DELL Inspiron 灵越 5675/5676支持1-5代锐龙的bios
发表于 2024-3-13 09:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发一个自己制作的DELL Inspiron 灵越 5675/5676支持1-5代锐龙的bios。bios基于5676主板1.3.0版BIOS制作,实测通过编程器刷入5675主板,目前正常使用。刷之前主板只支持1代锐龙。现在正常使用的是2代锐龙。3-5代锐龙的CPU微码已经加入,理论上应该是可以完美支持。
共享仅供研究使用,我实测刷入是没有任何问题的。自己考虑是否刷入,有任何问题我不负任何责任。
我已找到主板BIOS加入cpu微码的终极方法,理论上任何BIOS文件都可以加入一定数量的CPU微码。当然必须CPU插槽,CPU针脚定义一致,确实同类主板能支持的CPU微码加入才有意义。
isflash1.3g+.bin
16 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1549233 + 1 可以下载 我做测试吗我也有一块这个板子或者说怎样才能经过您的允许让我获得帮助
发表于 2024-3-13 10:16:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
~~~~~~~~~~~~路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2024-3-30 01:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
围观~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2024-4-16 13:50:28 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
顶一下你,我也在研究这个,目前还没有结论
发表于 2024-4-23 01:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果可以下载你这个,我愿意承担自己的后果,准备试一下,正好有一块板子
发表于 2024-4-23 01:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果可以下载你的,我想试一下
发表于 2024-4-24 14:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你不能下载?
发表于 2024-4-25 17:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚捡了个这种板子,本来上想买个r5 1600组个上网机的,闲置的d4条子又卖不出去
发表于 2024-6-7 21:21:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不用另作修改吗,我这用CH341A刷不进去
发表于 2024-6-7 21:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只加微码恐怕不一定能支持
发表于 2024-7-24 04:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有刷入成功的
发表于 2024-7-29 22:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有刷入成功。支持3代的么
发表于 2024-9-24 14:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我是在电脑城找人把BIOS吹下来用编程器刷的。有夹具用编程器应该也能刷进去吧。不知道有没有其他方法
2-5代的微码是都加进去了的。按说应该能用。过几天我找个三代的锐龙试试看。  详情 回复 发表于 2024-9-24 14:53
发表于 2024-9-24 14:53:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2024-10-17 12:10:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不好意思哈,这个bios我将1-5代的锐龙代码全部都加入进去了。使用MCExtractor能检测出支持列表,也能导出微码。但是实际测试情况,这个bios无法点亮3-5代的处理器,现象就是开机无反应,电源灯都不亮,目前还没有搞清楚原因。抱歉。
发表于 2024-10-17 12:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
测试过了一代,二代的锐龙点亮和使用没有任何问题。三代点不亮,四和五代没有条件测试,估计4、5代也是点不亮的。
发表于 2025-2-12 10:53:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS经过删减了?
开机后有额外的提示界面没有?
发表于 2025-2-21 15:35:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你怎么加的微码?我研究了很久也没弄明白
发表于 2025-12-17 20:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么我烧了这个BIOS后,能开机风扇转,屏幕没显示
发表于 2025-12-17 20:51:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
连他原机的1700X也是这样
