- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-1-1
- 精华
故障:有时用着会自动关机,然后开不了机。有时还会找不到硬盘。有时开机还会出现白屏现象。偶尔还能开机使用。
开机时用热成像,看到cpu供电电路中的PR3010,PR3202这两颗1.5Ω(0805)电阻,一顆是VCORE電路中的,一顆是VCCSA電路中的温度瞬间飙升到80℃以上甚至能达到100℃。
还有就是上电后cpu晶体,图中这一边的溫度瞬間飆升到70℃以上,晶体其他地方溫度都沒多少。
換了MOS管,驅動芯片,BST電容,
测了检流电阻,都是正常阻值。
像这种情况是不是CPU故障???
补充内容 (2026-9-20 14:31):
更新:1.那些电阻的温度是正常的,设计缺陷吧!2. CPU一边发热时不正常的,我这台确定是CPU坏。正常U上电就是整个晶体是平均发热的!! |
