查看: 241|回复: 1
[维修经验]
联想E550笔记本进水 板号:NM-A221 维修分享,附带亮机BIOS
发表于 2026-9-1 22:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本型号:联想E550
板号:NM-A221
版本Rev:1.0
接到机器,插电流表,不加电,给客户协商,需要拆机检查,之后客户同意拆机检修,拆开之后看到主板进水,严重腐蚀
给客户报价,20分钟后同意维修
主板取出后,正反面仔细检查一共有三处腐蚀
开始清理腐蚀位置,一查图纸是待机芯片RT6585BGQW
清理后腐蚀的必须更换,断线出并补线
待机芯片处处理完毕
接着处理第二处
处理后的照片
更换腐蚀元件并补线,第9脚,腐蚀严重且断线
继续清理第三处腐蚀位置
清理后的照片对比
有点遗憾此处更换元件后忘记拍照了
全部清理完毕,上电流表,完美跳变,接上屏线完美亮机
装机测试正常,历时1个多小时完美修复
联想E550 NM-A221-R10.zip
3.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试完美亮机
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 2
发表于 2026-9-1 22:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耗时2个小时整理,结果发帖失败,从新发的图片有点乱了,将就着看吧
