查看: 1777|回复: 0
神舟代工的主板HA-P4-533D -M(工)478针点不亮
发表于 2010-4-3 16:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟主板的BIOS程序 或同蕊片型号的也行啊 有的请联系我或以付件发到我的邮箱:272866066@qq.com 芯片组是:viaP4X533 北桥:P4X533 南桥:VT8235 声卡:A97 3声道的! 主板的BIOS蕊片型号:EON EN29F002ANT MHQA6C 0413OUA 是神舟新禧 2600E型号的品牌机!
主板本先有些电容是大肚的更换后还能开机几个小时哪里就经常死机定机之类啊  之后一次蓝屏再次按重启键就点不亮啦  上诊断卡没有负-12V  和FRAME/OSC灯不亮啊 我的是四位诊断卡 跑码为FFFF  测CPU电压为1.35V 用万用表黑笔接地红笔去点任意一个电感一脚  万用表档调到20V档  我用的是数字万用表啊  测实时时钟晶振电压为0.73V 另一脚为0.88V   测14.318晶振晶就是1.37V另一脚是1.41V   现在就是不知哪里问题啊  电源IC型号:SC7643Vchinafix 0346 G33987 这是在电源IC上面标有的啊本人新手刚学测一个月就是不知哪里问题啊 复位有啊  开机针脚也有啊
