查看: 2111|回复: 13
全汉蓝暴经典ATX电源故障
发表于 2024-8-12 16:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉蓝暴经典ATX电源原来开不了机,后面修复了辅电源可以开机。但是待机电压正常,短接绿色和黑色线串联保护60W的灯泡长亮,测量大电容310和150伏来回跳变,风扇来回启停。这种情况不敢去掉保护灯泡,求指导
发表于 2024-8-17 11:49:21 | 只看该作者 �
这种情况去掉保护灯泡没问题。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-15 14:43:48 | 只看该作者 �
pfc会一闪一闪的。串灯泡大电容电压到不了390v,测试一下5脚的反馈电压。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-19 12:35:20 | 只看该作者 �
等效RC电路。不要千篇一律串灯泡,一闪一闪亮晶晶说明电源修好了。不接负载一般不闪或微微发亮,接负载再串灯泡,灯泡限流后,电源就补充不上了,当到起振电压临界点,灯泡就开始闪,负载越大,闪得越快
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-14 13:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-08-12 22:12
PFC工作时适合串灯泡吗?
短接绿色和黑色线,如果正常开机,PFC不就工作了吗,
但".......大电容310和150伏来回跳变,风扇来回启停........"
这现象就不正常。
试试新功能
发表于 2024-8-12 22:12:24 | 只看该作者 �
PFC工作时适合串灯泡吗?
这现象就不正常。
试试新功能  详情 回复 发表于 2024-8-14 13:32
发表于 2024-8-12 18:41:59 | 只看该作者 �
电源应该好了,是不是60W灯内阻大?
发表于 2024-8-25 08:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯泡可以去掉了,我也修过一个类似的电源,最后一咬牙直接换上保险管,嘛事没有了。
发表于 2024-8-25 11:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试搞个维修变压器,限流1a
发表于 2024-8-25 23:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源时几百瓦的?550瓦以下灯泡连一点一明一暗都没得那还是有故障,550瓦以上长亮有可能正常,检查下Pfc和PWM的推动管是否击穿,还有电流反馈回路是否开路。
发表于 2024-9-1 00:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没见楼主回应?
发表于 2024-10-10 11:21:26 | 只看该作者 �
楼主应该是去掉灯泡没问题了吧。
头像被屏蔽
13#
发表于 2024-10-21 08:39:39 | 只看该作者 �
有哪位大师知道,麻烦给说一下谢谢,非常感谢。
发表于 2024-10-21 16:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种可以先去掉保护开机试一试,如果有问题电源会自动保护不开机的,当然也可能爆啊!不过不试试怎么知道好没好
