查看: 14870|回复: 26
[求助中]
今天搞了一台联想低温锡
发表于 2026-3-5 21:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11代的CPU,取下来没问题,也没掉点,胶都 在CPU上面焊盘一点黑胶都没,这也是我意外之中,随之而来的麻烦事就是处理CPU上面的黑胶,这特么好难铲,大家是用什么方法铲的,我是用铬铁一点一点推的,边缘掉了一点点皮。尝试用风枪350度加铲刀也不太好铲
发表于 2026-3-7 23:01:29 | 只看该作者 �
我的处理方法是 用手术刀 ,直的刀头,一定要打磨一下把边缘打磨成圆角,搞得稍微顿那么一点,上风枪吹着铲即可!在夹具上操作比较稳妥!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-3-17 18:06:37 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2026-3-17 17:33
大头老铁先烫胶  然后直接顺手烙铁头给胶挂掉  多弄点焊油    我每次取黑胶 也不知道为啥  主板焊盘就掉空 ...
掉空点很正常,特别是小空点,附着在PCB基材上的粘接力小的很,再加上高温烘烤,黑胶的粘接力等等因素,在芯片被带胶撬起时,就脱离PCB基材了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-17 18:09:50 | 只看该作者 �
旋风323 风速 20 均匀加热  电烙铁 420度 慢慢清理
420度清CPU?不会坏吗老板,我都是330左右搞  详情 回复 发表于 2026-3-22 09:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-17 17:33:40 | 只看该作者 �
大头老铁先烫胶  然后直接顺手烙铁头给胶挂掉  多弄点焊油    我每次取黑胶 也不知道为啥  主板焊盘就掉空点,
掉空点很正常,特别是小空点,附着在PCB基材上的粘接力小的很,再加上高温烘烤,黑胶的粘接力等等因素,在芯片被带胶撬起时,就脱离PCB基材了。  详情 回复 发表于 2026-3-17 18:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-17 17:10:18 | 只看该作者 �
用夹具 一边加热一边铲 途中家电手机未维修的除胶剂 亲测好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-6 10:05:58 | 只看该作者 �
路过学些一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-6 02:24:37 | 只看该作者 �
有的机子那个黑胶贼硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-5 23:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种胶比拯救者的要硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-19 09:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在cpu就好弄了
发表于 2026-3-19 09:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷油,烙铁烫下胶,再用烙铁一刮就下来了啊
发表于 2026-3-19 16:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上夹具多加点焊膏,刀头镀锡先在胶表面来回烫一下,由里向外顺势一铲即可除胶!
发表于 2026-3-19 22:14:03 | 只看该作者 �
用解胶剂泡一下
发表于 2026-3-20 10:04:14 | 只看该作者 �
拆的效果真的好,主板上一点黑胶都没留下。
发表于 2026-3-20 19:22:53 | 只看该作者 �
有黑胶不太好弄
发表于 2026-3-22 09:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样320度左右  详情 回复 发表于 2026-3-22 09:55
发表于 2026-3-22 09:55:49 | 只看该作者 �
一样320度左右
目前没坏过  详情 回复 发表于 2026-3-22 14:34
发表于 2026-3-22 14:34:52 | 只看该作者 �
目前没坏过
发表于 2026-3-22 17:27:54 | 只看该作者 �
INTEL的U虚焊很少
低温锡一样虚呀  详情 回复 发表于 2026-3-23 07:53
发表于 2026-3-22 22:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在做BGA的太少了。
