查看: 2583|回复: 21
[求助中]
华硕天选4 FX507VV I7 13代,开机BIOS有4段波,不亮机。
发表于 2026-1-16 13:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器为二修机,板号:6050A3437302-MB-A01,能开机BIOS有4段波,装不装内存都一样,要掉电重起,论坛找了个I5的同板号的BIOS刷了一样,电压都正常,难道是CPU坏了?这么新的机器可能性不大吧,求大家指点
发表于 2026-1-19 14:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕有没有插,有的机型要插屏幕才能正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-18 09:15:35 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-1-17 22:13
楼主干EC好了没??
客户还没回话,还没定EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-17 13:53:01 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2026-1-17 10:46
正常的  集显供电   看看SMBUS读内存了没
准备干下EC,电池也不冲电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-17 10:46:00 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2026-1-17 09:18
CPU靠近显卡那有组供电没正常吗?
经提醒,电池总线上烧短路了,EC挂了,应该是上任维修的时候人为故障  详情 回复 发表于 2026-1-17 14:19
准备干下EC,电池也不冲电  详情 回复 发表于 2026-1-17 13:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-17 10:19:19 | 只看该作者 �
显卡、甚至屏幕都要正常吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-17 09:18:38 | 只看该作者 �
CPU靠近显卡那有组供电没正常吗?
正常的 集显供电 看看SMBUS读内存了没  详情 回复 发表于 2026-1-17 10:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-16 14:21:54 | 只看该作者 �
挂内存SPD看有没有,先干EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-20 17:47:22 | 只看该作者 �
山东新东方科技 发表于 2026-1-20 14:57
华硕天选的烂机器,,难修的故障这折磨人,只有点位没有图纸,垃圾玩意。
这个机器点位都没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-17 22:13:47 | 只看该作者 �
楼主干EC好了没??
客户还没回话,还没定EC  详情 回复 发表于 2026-1-18 09:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-17 14:19:28 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-20 14:57:08 | 只看该作者 �
这个机器点位都没有  详情 回复 发表于 2026-1-20 17:47
发表于 2026-1-21 12:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子鑫智造有点位和图纸啊
发表于 2026-1-21 12:51:14 | 只看该作者 �
上家动过的地方多不多?慢慢排查吧,CPU应该不至于吧
就刷过BIOS,应该是操作不小心把EC烧了的,定了一个回来结果是短路的,又发了一个在路上  详情 回复 发表于 2026-1-23 09:51
发表于 2026-1-22 19:26:02 | 只看该作者 �
留个脚印慢慢看
发表于 2026-1-22 20:46:04 | 只看该作者 �
掉电重启的时候,电流峰值多大?请问,你是从哪个位置判断EC没复位?
不是不复位, 是SM总线烧短路了  详情 回复 发表于 2026-1-23 09:51
发表于 2026-1-23 09:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-23 09:51:38 | 只看该作者 �
不是不复位, 是SM总线烧短路了
发表于 2026-1-23 10:32:08 | 只看该作者 �
现在机器越来扯了不好干了
发表于 2026-1-23 12:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别折腾了,把cpu取了重植,包好
