查看: 1153|回复: 5
[维修经验]
华硕笔记本A豆系列 板号X421EAYB维修经过
发表于 2026-7-15 19:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,板号X421EAYB 客户送过来时不触发,测量发现3  5V负载短路,供电芯片没问题,烧机确定是EC U3001(BGA封装的IT5125VG)和温控芯片U7803短路(这个芯片跟点位图对不上,板上是温度电压采集ADC 型号APL6012 16脚QFN芯片,点位图是8脚的),订了块料板回来换上EC和APL6012能开机进系统了,发现电池电量一直显示100%,不装电池也是显示电量100%,电池接口的SDA和CLK没有波形,发现有个6脚的PD6001稳压二极管连接着这两个信号和+3VA 的短路了,换完后充电电感在不上电池时测到有波形了,以为搞定了,但上电池还是不允电。不上电池时电池接口测到有波形不是标准充电的PWM方波,过一会就完全没有波形了(用一台充电正常的另一款华硕笔记本不上电池也是这样的波形,但上电池后能充电时是标准的PWM方波)这块有问题的板,上电池后充电电感前后端一直都是电池供电的电压,主板没有给电池充电,而且单插电池不能触发,插电开机后,休眠状态单电池可以唤醒,怀疑是EC不行,又多拿了一块料板回来拆,换了EC和充电芯片,还是不充电,还多出一个问题,CPU温度一直显示为0,几分钟自动关机,不知道是不是CE没焊好,因为没有买钢网,第一个CE自己手工摆的球,第二个CE看
主板焊盘和CE焊点都很均匀就偷懒了没值球,直接上机,没办法,EC又拆下来植了一次球装上,CPU温度出来了,不再自动关机,电池还是不充电,找了很久才觉得有点不正常的是充电口CLk看波形好像是正常的,但是峰值到了4.8V  ,Q2807这个复合三极管造成的,拆掉这个就回到3.3V,就能充电了,看点位图这个复合管2 5脚接5VSUS 做为G极控制1 6和3 4导通的,1脚和2脚阻值2K多,5V串过来了,刚开始还以为CLK在这板上4点多V是正常的,走了好多弯路,新手,没经验,修了几天才修好,有同样问题的可以参考一下。
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-16 08:59:54 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2026-7-16 09:39:35 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2026-7-16 09:54:07 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2026-7-16 16:47:15 | 只看该作者 �
感谢分享,维修不易
发表于 2026-10-17 13:32:24 | 只看该作者 �
PD6001静电保护芯片造成+3VA短路,跟着查也是发现SMB0_CLM短路,目前已经追索到IT5125VG上了,估计挂了可能最大
