查看: 3947|回复: 3
[主板维修]
华硕 PRIME B350-PLUS USB过流,解决问题方法
发表于 2021-5-3 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 PRIME B350-PLUS USB过流,换了三家没修好
https://www.chinafix.com/thread-1253625-1-1.html
(出处: 迅维网)
查看更多请看那个贴,  本帖只提供解决问题方法!
   方法:拆掉:SU3 SU4 UD751 UD83
           短接:SU4R2  SU3R2
发表于 2021-5-3 18:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
位置图
发表于 2021-5-6 02:25:05 | 只看该作者 �
刚好有这个点位,简单看了一下,按照楼主的意思,就是把CPU的OC脚,通过URN182这个排阻把电压下拉至地?
低电压不会报错,高电压就报错,没测有没有对地  详情 回复 发表于 2021-5-6 14:04
发表于 2021-5-6 14:04:50 | 只看该作者 �
