- 积分
- 1688
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
戴尔3450一个,客户拿来上电0.12左右就不动了,拆开一看,内存供电哪里修的有点惨,报了个换桥的价格接着搞……
看到上家已经飞了一根线给BOOT脚,外观看起来没毛病,找了个料板换个内存供电RT8207A上去,然后插电看待机0.002正常
触发看电流现已经成功亮机了,然后装机,在装完网卡声卡USB一体小板时,发现待机电流变成了0.067
拔下小板,待机0.002,再次触发正常,然后把小板拆下来,待机的时候发现网卡发烫,直接找了个8111F换掉了 原板的8111E,待机正常变成0.015。
装机测试……
早上才修的,才中午老板娘说机器鲁大师温压测试的时候白屏了一下就没反应了……
额,这不是逗我呢,上电0.12A左右,拆机……
裸板发现待机0.002,触发发现0.019,靠,不会是桥这边的问题吧,结合网卡挂了那茬以为桥出问题了。
示波器发现EC给桥的SIO_PWRBTN#没问题:
桥给EC的SIO_SLP_S3#没问题:
SUS_ON已经发出,RUN_ON没有,
RUN_ON发出的条件是什么?问了问兄弟们,都没人注意到这个问题……
刷ECBIOS,无果,难道要换EC了么?这么多机器了,除非EC直接烧了我真没见过EC挂了的啊,没办法,换一个排除一下吧……
果然,下次还是不要换了吧……
静下来想了想,原来是内存供电被修过,是不是还是内存供电的问题呢,难道是收到1.5V_SUS_PWRGD才发出RUN_ON?:
苦修内存供电啊,把小电容拆掉换大的330无果:
测了一大圈实在没地方测了,把上家飞的BOOT脚线去掉一坨锡拉了过去:
,触发发现电流到了0.06左右插上CPU瞬间电流就上去了……由此可见1.5V_SUS_PWRGD才发出RUN_ON
装机,来个亮机图吧:
嗯,维修到此结束,各位大佬,各位老司机,加分不要吝啬啊
