查看: 2205|回复: 11
[笔记本电脑]
戴尔3450版号DAV02AMB一波三折的二修机
发表于 2018-8-20 15:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔3450一个,客户拿来上电0.12左右就不动了,拆开一看,内存供电哪里修的有点惨,报了个换桥的价格接着搞……
看到上家已经飞了一根线给BOOT脚,外观看起来没毛病,找了个料板换个内存供电RT8207A上去,然后插电看待机0.002正常
触发看电流现已经成功亮机了,然后装机,在装完网卡声卡USB一体小板时,发现待机电流变成了0.067
拔下小板,待机0.002,再次触发正常,然后把小板拆下来,待机的时候发现网卡发烫,直接找了个8111F换掉了 原板的8111E,待机正常变成0.015。
装机测试……
早上才修的,才中午老板娘说机器鲁大师温压测试的时候白屏了一下就没反应了……
额,这不是逗我呢,上电0.12A左右,拆机……
裸板发现待机0.002,触发发现0.019,靠,不会是桥这边的问题吧,结合网卡挂了那茬以为桥出问题了。
示波器发现EC给桥的SIO_PWRBTN#没问题:
桥给EC的SIO_SLP_S3#没问题:
SUS_ON已经发出,RUN_ON没有,
RUN_ON发出的条件是什么?问了问兄弟们,都没人注意到这个问题……
刷ECBIOS,无果,难道要换EC了么?这么多机器了,除非EC直接烧了我真没见过EC挂了的啊,没办法,换一个排除一下吧……
果然,下次还是不要换了吧……
静下来想了想,原来是内存供电被修过,是不是还是内存供电的问题呢,难道是收到1.5V_SUS_PWRGD才发出RUN_ON?:
苦修内存供电啊,把小电容拆掉换大的330无果:
测了一大圈实在没地方测了,把上家飞的BOOT脚线去掉一坨锡拉了过去:
,触发发现电流到了0.06左右插上CPU瞬间电流就上去了……由此可见1.5V_SUS_PWRGD才发出RUN_ON
装机,来个亮机图吧:
嗯,维修到此结束,各位大佬,各位老司机,加分不要吝啬啊
参与人数 5下载分 +18 +20 收起 理由
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 16:16:36 | 只看该作者 �
干得漂亮
发表于 2018-8-20 17:55:12 | 只看该作者 �
改下硬盘模式,就能进系统了。维修的技术真不错
一看就是老司机,我不说都知道  详情 回复 发表于 2018-8-20 18:24
发表于 2018-8-20 18:23:49 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-8-20 18:05
若你确定是内存的问题可以先加焊试试之后重植或者更换
卧槽,还是你技高一筹,我都没有发现原来机器是板载内存
发表于 2018-8-20 18:24:38 | 只看该作者 �
一看就是老司机,我不说都知道
发表于 2018-8-20 21:03:53 | 只看该作者 �
恭喜完修 。只是不了解, 为何把上家飞的BOOT脚线去掉一坨锡拉了过去就好了? 难到原来的飞线没连接好吗?
可能是虚了吧,或者是连着别的东西了  详情 回复 发表于 2018-8-20 23:34
发表于 2018-8-20 22:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,对这个机器的上电时候比较熟悉!
发表于 2018-8-20 23:34:38 | 只看该作者 �
可能是虚了吧,或者是连着别的东西了
发表于 2018-8-21 01:40:38 | 只看该作者 �
哈哈哈,看来上家也是半桶水。不可靠,不过没动手脚算好了。{:mocs_2:}
啊哈,这故障修的我也是一脸懵逼,静下心来想一想,总会有收获哦  详情 回复 发表于 2018-8-21 09:31
发表于 2018-8-21 09:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-21 09:36:59 | 只看该作者 �
BOOT这个脚没有供电还是怎么回事啊...............
发表于 2018-8-21 10:11:28 | 只看该作者 �
老司机,大神!
