查看: 5661|回复: 25
双敏8500GT 256M 开机显进系统不显的问题
发表于 2011-4-7 16:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片双敏8500GT 256M的显卡,开机在自检时显示256M显存,走到开机画面WINDOSW时就黑屏了,是MOS管坏还是核心坏了
发表于 2011-4-7 20:13:56 | 只看该作者 �
你先把事主板问题,还是显卡问题区分开!
发表于 2011-4-7 16:48:19 | 只看该作者 �
来学习一下!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liujinfu123 -2 灌水
发表于 2011-4-7 20:05:15 | 只看该作者 �
这一般不是核心虚焊就是核心坏了
发表于 2011-4-7 20:39:51 | 只看该作者 �
我有一张昂达7300GT也与LZ一样的故障   求解。。。
发表于 2011-4-7 20:55:51 | 只看该作者 �
看看电容有没有杯!
发表于 2011-4-8 08:13:48 | 只看该作者 �
电容从外观上看完全没问题,确定是显卡坏,因为借别人的显卡就可以正常使用。
发表于 2011-4-8 08:39:44 | 只看该作者 �
你用这个显卡装下系统看看
发表于 2011-4-8 08:47:47 | 只看该作者 �
一般来说都是芯片问题啦
发表于 2011-4-8 15:08:23 | 只看该作者 �
我有个华硕的9570显卡显卡核心是5700的也是这个毛病呢 重装系统就能进显示了 不过不知道还会不会出问题
发表于 2011-4-8 21:50:07 | 只看该作者 �
可以加焊试试
发表于 2011-4-9 14:23:13 | 只看该作者 �
今天修到一块七彩虹镭风X550 CH黄金版  加焊GPU 进系统界面都可以显示,进系统后黑屏 并未死机,可以正常关机
发表于 2011-4-14 08:25:53 | 只看该作者 �
回收了几块显卡有二块是X550的,开机能显就是进系统黑屏,看了大家都说要加焊核心,有空加焊一下看看。
发表于 2011-4-14 19:15:14 | 只看该作者 �
我这有一块双敏的 7300GT 的 ,,,开机进入WINDOWS桌面那就蓝屏死掉,显卡拆下来后发现右上脚有个电容爆了,,换上一块好电容故障依旧,请问是不是GPU损坏了
貌似显卡没问题了.能进DOS,在DOS下检测硬盘发现最后两个块损坏,估计蓝屏是由于硬盘错误引起的.只是不知道怎么弄啊.格式化不管事.用MHDD在WINPE下检测的.
发表于 2011-4-14 20:28:19 | 只看该作者 �
确定一下主机有没有问题
发表于 2011-4-14 21:29:54 | 只看该作者 �
一般是核心问题。。。。我试过。也修过。。。。
发表于 2011-4-14 21:47:31 | 只看该作者 �
回复 handishen 的帖子
你看一下显存电压
发表于 2011-4-14 21:48:17 | 只看该作者 �
有条件的话,刷个bios试试
发表于 2011-4-14 22:36:02 | 只看该作者 �
gpu空焊的比较多
发表于 2011-4-14 23:27:10 | 只看该作者 �
晕,,请问下楼主,,windows  进度条过了没 ?  如果过了,,,,应该是 系统的 分辨率和刷新率的问题了,,,不是 什么 显卡,,主机的问题了,,
