查看: 19233|回复: 128
关于RT3606BC电源管理芯不出CPU供电的维修做个笔记
发表于 2023-8-29 22:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一张MS B150的板子, 板号MS-7996 1.3 , 故障现像是不出CPU供电.
电源管理芯片是 RT3606BC , 查芯片资料:
30脚VCC为芯片工作供电引脚,采用5V供电,带欠压检测功能,此脚电压低于4.34V芯片不工作;
52脚PVCC是一个功能供电脚,输出MOS采用19V供电时此脚连接到5V(笔记本), 输出MOS采用12V供电时此脚连接到12V供电(台板);
44脚DVD是输出MOS供电欠压检测脚,此脚电压低于2V芯片不工作;
27脚是开启, 此脚电压高于0.7V开启芯片工作;
芯片的工作流程为:
当30脚供电电压高于4.34V, 44脚电压高于2V, 27脚电压高于0.7V; 芯片开启工作,等待CPU的SVID信号到来,根据SVID信号输出电压.
测得芯片各脚电压正常,根据芯片手册查得16脚为工程测试脚, 此脚直接连接到5V时,  当30 52  44  27条件正常时会输出一个0.8V的供电以测试芯片本身与引脚焊接不良问题;
MS这张板子上有个跳线,短接后16脚会连到5V供电;偿试短接后,有输出0.8V供电;(这儿需要注意,短接要在上电之前,上电之后再短接是不会出0.8供电的)
期间有个现象,在不短接跳线的正常情况下,点开机针后主板上电,然后点开关针5S强制关机,等待2S后再次点开机针就能正常出供电跑码亮机,一断拔掉ATX供电再重新连接后第一次点开机针不出CPU供电. 感觉与供电时序有关,第一次通电时主板上的电容存有余电,当强制关断后第二次点开关针时就能按供电时序走,正常出供电.
接着查手册,发现芯片有欠压保护锁定功能,当30脚VCC供电电压低于3.95V,  44脚检测到的电压低于1.3V时芯片会进入欠压保护并锁定.
但测得芯片这几个脚的电压都正常.于是猜想有没有可能芯片在上电的瞬间30脚 44脚电压过低迫使芯片欠压保护了,欠压保护要生效需要芯片开启了工作的状态下.
看芯片手册发现了如下的芯片内部框图:
开启信号与保护信号在芯片内部分为两路.说明这个芯片要正常工作开启信号到来之前30脚的VCC供电与44脚的DVD电压检测都要达到要求.
猜想有没有一种可能是在开启信号提前于30脚与44脚的检测信号之前到来, 当30脚与44脚的检测信号到来之后芯片开启工作,结果因为刚上电, 30脚与44脚的检测信号电压不稳迫使芯片进入欠压保护锁定状态,当强制关机后第二次点开机针开机时,由于主板上的滤波电容还存有电所以能正常工作.
于是准备测试一下.找到主板图纸电源管理芯片开启部份,强制拉低电源管理芯片的EN,等上电后再使EN为高电平
在这儿我采用的办法是短接G1到地,上电后测得电源管理芯片的开启依然有3.3V. 想必到这儿大家都知道,这个2N7002复合管坏了,使电源管理芯片的开启信号提前于30脚与44脚的检测信号.
更换2N7002后故障排除.
在这总结一下, 这个电源管理芯片内部的供电检测与开启逻辑有要求.供电检测稳定后才能发出开启信号,不然芯片容易保护锁定.
还有一个问题是个人的惯性思维,一般认为只要供电条件满足,有了开启信号芯片就应该能正常工作, 以前修CPU供电涉及到开启信号不稳的情况都是直接拆了开启控制管子完事,但碰到这种电源管理芯片的情况下不能简单一拆了事.
贴子看似简单,但维修其实花了不少时间的,期间换过电源管理芯片,换过频率设定电阻,最后得于根据强制关机后再二次开机能正常出CPU供电并走码亮机这个现象分析与假设才终于找到是EN的开启控制管子损坏,造成EN信号提前发出.
上面贴子中短接G2到地, 是写贴子时写错了,确实是短接G1到地,已经改正过来.
在此感谢大家的指正,就不一一回复大家了!
购买记录
购买人数234价格购买时间
 会员1034525300鑫豆2026-10-22 19:06
 会员632506300鑫豆2026-10-5 16:23
 会员627575300鑫豆2026-10-2 22:23
 会员135745300鑫豆2026-9-25 09:34
 会员497672300鑫豆2026-9-8 23:47
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +112 +95 鑫豆 +5 收起 理由
大修家 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
237669951 + 2 精品文章
gingerluo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Zhangsiyuan + 2 给愿意分享经验的人加分!
如你似风 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员523445 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 5 + 5
星星满天飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 10 精品文章
鲁鹏维修 + 5 精品文章
本文由 会员274995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-9-4 10:15:58 | 只看该作者 �
威武
这个问题以前修供电的时候碰到过,也是示波器才查出来。
供电和开启的时序很重要。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-8-29 22:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,我有个板也是不出CPU电压,还没修出来
发表于 2023-8-29 23:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手!思路清晰,条理明确,。
发表于 2023-8-30 00:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次是25脚和26脚上拉不正常,只有0.06V,通常VDIO通过VCCSA或者VCCST上拉 发现是下面这三极管没有导通 直接短
发表于 2023-8-30 05:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,思路清晰,这样的问题都能修出来,佩服啊。
发表于 2023-8-30 06:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里有点不懂, G2接地,vrm en 本来就是高了啊,
发表于 2023-8-30 08:17:55 | 只看该作者 �
学习了,很有见解
发表于 2023-8-30 08:37:43 | 只看该作者 �
“短接G2到地,上电后测得电源管理芯片的开启依然有3.3V”,应该短接G1或者是D2到地,,才会强制拉低VRM_EN吧!
发表于 2023-8-30 08:49:52 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!
0; 00……0~0000000:、 -  详情 回复 发表于 2023-12-25 23:11
发表于 2023-8-30 08:59:08 | 只看该作者 �
可能是楼主写错了 G1接地写成了  G2接地
发表于 2023-8-30 09:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-8-30 09:51:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!
发表于 2023-8-30 10:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,楼主厉害
发表于 2023-8-30 10:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rt3606bc有几块板子CPU电压不出都没好
发表于 2023-8-30 12:58:27 | 只看该作者 �
这个是高手,分析思路清晰,把时序讲得也很详细。。。。。。。。
发表于 2023-8-30 15:52:44 | 只看该作者 �
龙叔这么忙还出来授课
发表于 2023-8-30 15:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙哥威武霸气
发表于 2023-8-30 15:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙叔出品、必属精品!
发表于 2023-8-30 16:55:13 | 只看该作者 �
分析的详细哦
发表于 2023-8-30 19:22:52 | 只看该作者 �
太厉害了,多一些这样的笔记,大家就都有机会成为高手了
