- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-8-10
- 精华
接到一台联想昭阳本本,版号LA-M062P
故障表现为大小写能切换 屏幕不亮 外接一样不亮
到手简单判断后 决定先换个屏幕
果不其然叼用木有,拆板打供电吧
测量屏供电各个条件均无异常
掏出示波器 测量到EDP-AUX无波形《二极体值正常》更换电容无果,
决定重做CPU看一下,
上BGA忘记内存离得很近 ,干完U通电0.4不跑码,两眼一黑,想偷懒给内存直接屏蔽了,结果图纸没给方案 尝试几个方案无果后,老老实实重做内存,做好之后依旧不亮
到此时判断不是CPU挂了就是屏线挂了 可惜的是我没有屏线,但是我有u,给客户只报了修电路和重做的价格,不过都到这一步了,干个U上去看看咯,原机是R7Pro5825U,我手上没有 搞了个R75800H标压上去,换之前我也不知道这种板子,标压能不能代用低压,不过
《那你别管》《炸了算球》《BGA都开了》《梭哈是一种智慧》干了个5800H上去
打完BGA,打值无短路,通电梭哈,示波器测量EDP-AUX 正常出通讯波形,屏幕成功点亮,进入系统正常识别到5800H
故此证明 标压CPU可以代换低压
开开心心去告诉客户确定问题了
客户不开开心心的讲你不要忽悠我
《我这个就是屏幕坏了》
《换个屏幕肯定能好》
《奸商》
哦豁,这活好像白干了
不过我认为,《也不算白干吧》
