查看: 938|回复: 22
[笔记本电脑]
索尼口袋本Mini-SDRAM内存条改装扩容
发表于 2025-4-16 20:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
几年前因为经常出差的工作需要,随身携带标准的大笔记本电脑有些笨拙,所以当时收了一台索尼的PCG-C1MR口袋本,但是当时到手后用起来速度特别慢特别卡,后来就基本在吃灰了。最近正好在做一个对系统要求不是很高的开发项目,所以就想起来当年收的那台索尼口袋本。然后正打算重新给它做linux系统的时候,发现内存太小,虽然跑linux命令行以后速度还能忍,但是内存小实在忍不了,哈哈哈。所以就打算去二手市场看看有没有这个机器用的内存条。这个机器用的内存条比较特殊,一般日式小鬼子的电脑常用这种接口——MiniSDRAM接口。这种内存条有点像咱们台式机的SD内存,也是100M或者133M的。原机自带的板载内存是128M的,其中有16M还分给集显用了。所以给系统用的只有112M了。这也太可怜了。
不过在二手市场转了好久,就很少几家卖,而且容量稍微大点的价格也是相当的贵。毕竟因为稀有嘛。也能理解。然后无意间我发现了有一个人出一个MiniSDRAM内存,但是它是64M的,我也是各种查资料发现这个机器好像最高能安装256M的,于是,我就有了一个大胆的想法,就是能不能低价买这个64M的,然后回来通过换内存颗粒,再修改SPD数据后把它变成256M的呢??
那么说干就干,开搞!!
首先是没安装任何内存条之前:
可以看到一共为128M
然后我低价买到的64M内存条如图:
撕开贴纸后,可以看到它原版的颗粒是 三星的 K4S281632B-TC1H
经过查阅手册不难发现,它是一个2M x 16bit x 4Banks的结构
并且它的地址线分布是:行地址使用A0A11,共12根。列地址使用A0A8,共9
那么已知这些信息后,我就可以找芯片了,看看有没有能够和这个芯片引脚兼容,并且容量大4倍的,因为64M x 4 = 256M
这里顺便说下这个内存的容量是怎么算的,以原版的64MB为例,它有4个颗粒,每个颗粒内有4Banks,也就是4个块,然后每个块是2M16bit,而一个字节是8bit,所以每个块就是4MB,然后一个颗粒的4个块就是16MB。然后整个内存条一共有4个颗粒,那么一共就是16MB x 4 = 64MB了。而我们要做的,就是让每个颗粒的容量变为64MB即可。
经过一顿淘宝+咸鱼的翻找,终于找到一颗即便宜又复合要求的颗粒,型号是 三星的 K4S511632B-TC70 。然后等颗粒到货后,就开始更换:
更换完颗粒后,不要忘记修改SPD数据,SPD数据保存在这个内存条上的一个EEPROM芯片上,这里它用的是一颗24C02,先放到编程器上读取原始数据进行备份
然后我们先用Thaiphoon工具分析一下这个SPD数据的参数:
然后我们根据更换的芯片的手册,对SPD的数据进行修改,
首先是行列地址线,原版是12根行地址,9根列地址。而新的芯片是13根行地址,10根列地址。这一点从芯片手册上也容易看到:
所以使用SPDTool工具修改行列地址即可:
然后就是突发长度,仔细观察不难发现,两个芯片的突发长度是不一样的
就是新换上的芯片是不支持全页突发访问的,所以根据SPD规范,应该将原来的8F改为0F
这里之所以没用工具改,是因为这个工具好像不支持这个模式,它会显示未定义:
然后就是整个内存条的容量,改为256MB
然后再把内存条的型号也改下:
然后再重新计算一下校验码:
最后在用Thaiphoon核对一下:
然后我们把修改好的SPD数据写回内存条上的EEPROM后,将内存条安装到电脑上:
发现不开机,哈哈哈
没事,我们继续查一下问题
经过我的一顿排查,发现新增的A12地址线并没有到金手指上,难道有断线??还是?
细心的朋友应该会发现,为什么内存条上会有一个W1的零件没焊接呢?我一测量,还真是它,它本来应该是一个10Ω的电阻,在64MB的时候,这个地址线是用不到的,所以这个零件不需要安装,而当我们改装为256MB后,这个电阻就需要补上了,补好后:
然后再次开机,在BIOS里面可以正常认到了!!
看来初步改装成功了!
然后跑下memtest86
跑了大概27分钟,成功通过测试!!
至此,这个内存改装算是完成了。
有的朋友可能会好奇,这个颗粒明明是133M频率的,我怎么在SPD里面还是设定为100M频率呢?这是因为要想改频率,不仅仅要改SPD,除了颗粒满足要求外,外面的那一堆电阻电容也要跟着一起改的。我测量了一下,原版的数据线上的都是10Ω的电阻,想要跑133M的频率,这些都要换成其它值,至于换成多少,还要一点一点实验。而且由于我手头没有这种0402的排阻,所以也就懒得试了。
然后我用的软件和资料我都上传了
好了,都看到这里了,喜欢的朋友帮忙点赞加分吧!!多谢
24_02_64M_origin.BIN
256 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
64M内存SPD
24_02_KGM100x256C2_ok.bin
改为256M后的SPD
K4S281632B.PDF
117.02 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原版芯片资料
K4S511632B-TC.PDF
155.88 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新换的芯片资料
PC SDRAM SPD Spec 1.2b.pdf
141.08 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SD内存的SPD规范
SPDToolV062.rar
579.65 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SPD修改工具
thphn160.rar
1.59 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SPD检查工具
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
13059433452 + 5 + 5 精品文章
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-23 16:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是个行家,一般人搞不了!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-18 08:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个行家,一般人搞不了!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-18 08:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个行家,一般人搞不了!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-24 13:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是个行家,一般人搞不了!看完了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-23 21:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是个行家,一般人搞不了!看完了,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-23 09:08:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是个行家,一般人搞不了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-18 08:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个行家,一般人搞不了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-17 14:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到个古董,成功修复      我还认真看完了,艹
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-24 09:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这人,我只能用“cow vagina”来形容他
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-24 20:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这是个行家,一般人搞不了!看完了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-25 04:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是位电子工程师吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-25 13:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
软硬通吃的大师,多长时间能达到这个境界啊?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-26 07:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-26 19:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以理解移花接木吗
发表于 2025-4-28 07:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
真是个天才
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-29 11:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,技术牛人
发表于 2025-4-29 19:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是行家 一般人搞不了
发表于 2025-5-1 22:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还以为是陈年老贴,一看时间是2025年4月16号,看起来确实是大师
发表于 2025-5-4 10:20:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
用心了,老板,不过技术精湛,值得同行学习
