查看: 1346|回复: 4
[主板维修]
七彩虹c.h81m全固态版v24 触发掉电
发表于 2024-8-7 10:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:七彩虹c.h81m全固态版v24 故障现象:开机触发掉电   拿掉CPU  所有供电都正常 和上次的梅捷SY-H91+ 全固态版 v2.0 一样 故障也一样 查条件基本都OK  当查到 up1651q 13sclk 15脚sdat信号时不正常 电压为0v 肯定不正常 追查这个信号一般与桥通讯  同样是桥周边也没什么件 就一个qs17连料号也是一样qs17 量的上端为0 二话不说干掉它 在次量13sclk 15脚sdat信号出来了  装上cpu内存 不掉电了   完美亮机  这两板估计电路是一样的  这主板bios rns24  pq54 qp111也是通病
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-7 10:21:57 | 只看该作者 �
遇到故障可以直接查以上件的条件  基本能秒杀
发表于 2024-8-7 14:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次你的帖子我是这样说的,这次的帖子我一样是这么说。“好歹也发张图让我们看下零件在哪里啊”
板上有号 懂的人 自然懂  详情 回复 发表于 2024-8-8 09:33
发表于 2024-8-8 09:33:57 | 只看该作者 �
板上有号   懂的人 自然懂
发表于 2024-11-24 21:26:31 | 只看该作者 �
感谢,遇到一台一样的故障
