查看: 4428|回复: 22
[维修经验]
苹果A2289触发0,3A掉电不亮 820-01987
发表于 2023-10-26 22:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A2289
板号:820-01987
去售后问换主板要5000
去别处修过没修好
维修过程:
接电不升压,断开电池可以升压到20V。
触发最高到0.3A掉电到0.1A左右:
手摸主板发现芯片U7710发烫,测量PP5V_G3S_EDRAMPVCC拉低为2,
换掉芯片U7710: ISL95870HRUZ不发烫了,
触发0.3A掉到0.038A:
       根据时序,U2009,(39)ALL_SYS_PWRGD无。(37)PPVCCIO_S0_CPU无。
查U8110条件:供电PP5V_G3S_CPUREG_MISC相连的(pin14)PVCC,(pin13)VCC均有5V正常,
开启(pin3)PVCCIOS0_EN_FILT_BUF有2.7V应该是正常。
果断换芯片,U8110: ISL95870HRUZ  OK!
参与人数 4下载分 +9 +2 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-27 09:38:35 | 只看该作者 �
怎么还是windows,以为是m1款
是的。这是最后一款intel了我发现A2289和A2338的主板长得很像  详情 回复 发表于 2023-10-27 11:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-27 16:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,支持,现在贴子越来越少了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-10-27 10:27:39 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 09:45:37 | 只看该作者 �
技术精湛  能配上图纸就好了、
图纸在鑫智造里面有  详情 回复 发表于 2023-10-27 11:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 08:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 22:08:31 | 只看该作者 �
电池也坏了的
最近遇到好几台,都是电池有问题,引起不升压。  详情 回复 发表于 2023-10-27 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-27 20:46:54 | 只看该作者 �
谢谢您分享您的经验
发表于 2023-10-27 12:54:36 | 只看该作者 �
看似简单,实则一点都不简单
发表于 2023-10-27 11:32:46 | 只看该作者 �
u1457162 发表于 2023-10-27 09:38
怎么还是windows,以为是m1款
不知道能否通用?哈哈
应该不能,好像论坛里有图纸,找来对一下。A2338是M的,供电好像不一样吧  详情 回复 发表于 2023-10-28 12:21
发表于 2023-10-27 11:31:44 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2023-10-27 09:45
技术精湛  能配上图纸就好了、
图纸在鑫智造里面有
发表于 2023-10-27 11:07:55 | 只看该作者 �
是的。以前这种情况比较少见。电池引起不升压。。。。  详情 回复 发表于 2023-10-27 11:31
发表于 2023-10-27 11:31:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-28 12:21:26 | 只看该作者 �
不知道能否通用?哈哈
发表于 2023-10-28 17:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术比较厉害了!
发表于 2023-10-28 22:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,分享
发表于 2023-10-29 08:36:01 | 只看该作者 �
楼主高手一个,点赞
发表于 2023-11-3 01:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术确实可以,对苹果的上电时序很清楚,还好故障并不太隐秘。
是的。这个故障还算比较简单了  详情 回复 发表于 2023-11-6 11:49
发表于 2023-11-3 23:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,还是苹果亲谊啊!不管换啥都得个满意价格别的牌都没他好,修好了吃饭香
是的。其他品牌就不好收费了。收不起来这么高的价格。哈哈  详情 回复 发表于 2023-11-6 11:49
发表于 2023-11-6 11:49:12 | 只看该作者 �
是的。这个故障还算比较简单了
