查看: 1997|回复: 14
[维修经验]
请教一下,战神笔记本cpu供电问题
发表于 2021-8-12 11:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
图中Q7和Q24为一组,都是复合N沟道mos管吧
Q6和Q25为一组,他们是并联关系吧,
比如我Q6短路了,Q25是好的,我能先把Q6拆除先试机吗(只试一会会,能跑马就行)
发表于 2021-8-12 12:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆了供电不出来
我看图好像是并联关系啊,并不是上下管的关系啊,我把它理解成双下管和双上管不对吗  详情 回复 发表于 2021-8-12 12:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 12:21:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-8-12 12:21:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我试过!不行的。要么就不出CPU供电,要么就跑到1.几的电流就掉电
真是好奇怪哦,电路问题太深奥了  详情 回复 发表于 2021-8-12 18:56
发表于 2021-8-12 18:56:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是好奇怪哦,电路问题太深奥了
发表于 2021-8-14 09:52:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么大家对这个问题不太感兴趣啊
发表于 2021-8-14 14:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的供电电路是PWM电路,拆了一个mos管,肯定就不行了
这是并联啊,又不是上下管  详情 回复 发表于 2021-8-14 16:58
发表于 2021-8-14 15:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器就是头疼。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-14 16:58:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是并联啊,又不是上下管
发表于 2021-8-14 21:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ6根PQ25你看图纸内部走线图这虽然并联【比如拆掉PQ6那么PQ25内部不会运行工作你反之一样】
所以这个有个管子短路两个同时换掉以防继续短路,并不是拆掉一个就不会
有点像VIN_VCC先通过PQ25来工作后才进入PQ6这有点像是新款联想的设计
感谢指教,一个管子已经短路了,把I7都烧掉了,所以不敢贸然装上管子试了,想用功耗低的拆掉一个管子试试看能不能点亮  详情 回复 发表于 2021-8-15 17:04
发表于 2021-8-14 21:17:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上管烧的话就把机器装起来吧
大法师啊,cpu确实是挂了  详情 回复 发表于 2021-8-15 17:04
发表于 2021-8-15 17:04:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所以这个有个 ...
发表于 2021-8-15 17:04:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bjhuawei 发表于 2021-8-14 21:17
上管烧的话就把机器装起来吧
大法师啊,cpu确实是挂了
发表于 2021-8-18 10:15:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我现在才发现大部分人都是在灌水,一本正经的胡说八道。
我买了个赛扬,装上去发现完全可以点亮,拆掉一个复合管根本不影响。
然后我小心翼翼的装上I3,也是可以点亮的,图中完全就是并联的关系,根本不是什么主从关系。
发表于 2021-8-24 00:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
复合MOS每一个MOS内部都集成了一个上管下管,完全并联,设计俩管子的目的就是为了降低单管所承受最大电流,拆掉应该没影响的,可以正常产生电压
