- 积分
- 527
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-28
- 精华
第一个案例,联想x13,板号NM-B891,故障表现为插电有升压动作,公共点电感无电压,这个板子公共点不是19V,是pwm产生的9V左右,示波器测量电感无一点动作,但是测量复合mos管前端有电压,g极有波形,但是电感就是不动作,把这个复合mos管换了就好了,修过好几个。
第二个案例,联想x1 carbon gen6,板号nm-b48,故障表现为插电不升压,电池可以用,不充电,放电插电甚至5V有动作电流,这个pd芯片是外挂的程序,有参考其他类似程序的板子,用示波器测量外挂芯片u184的1脚,只有一小段波形,然后就停止了,不正常,论坛有这个程序直接下载刷入秒杀,正常波形是持续的,付图
第三个是在保的hp惠普台式主机,型号hp 288 pro g6,故障表现为cpu风扇报错,测量风扇电压脚不插有5V,插上风扇就只有零点几V了,感觉像是带不起负载,尝试把机箱风扇拔了把cpu风扇插机箱风扇座子上是可以转的,排除风扇本身的问题,应该就是主板问题,但是机器还在保不好修电路,方便快捷的方法就是把CPU风扇的电压线退出来,然后插在和机箱风扇的电压脚上,一起用,毕竟其他检测脚都是正常的只要转就行,如图,如果客户后期要质保插回来就行了,方便快捷,都不用拆主板。
补充内容 (2023-4-28 11:54):
第一个版号写错了,是NM-C891 |
