查看: 1060|回复: 7
[维修求助]
HP 1188W 和136W主板 刷机程序是否一样?
发表于 2024-12-11 14:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台HP1188w新机器,硒鼓166A,不知道和以前136W的硒鼓及鼓芯片是否一样?
有人是否拆过机和136W主板外观是否一样,
如果一样,可以刷hp136W加粉免换芯片程序了,
发表于 2024-12-12 19:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洁激光器 没啥意义了吧芯片不是已经1块钱两块进货了?卖个5块钱 碳粉客户都是换15的加芯片20
纯技术探讨,是否两个机器主板是否一样,清零刷机程序是否通用 芯片是降价了,给客户还是换芯片比较好  详情 回复 发表于 2024-12-30 18:56
发表于 2024-12-18 16:14:06 | 只看该作者 �
支持一下,,
发表于 2024-12-30 18:56:37 | 只看该作者 �
芯片是降价了,给客户还是换芯片比较好
发表于 2025-7-6 15:21:49 | 只看该作者 �
支持一下,,
发表于 2025-7-7 14:21:46 | 只看该作者 �
可以刷hp136W加粉免换芯片程序了,
和1188W 1136W通用吗?  详情 回复 发表于 2025-8-11 14:07
发表于 2025-8-11 14:07:33 | 只看该作者 �
u1489936 发表于 2025-7-7 14:21
可以刷hp136W加粉免换芯片程序了,
和1188W 1136W通用吗?
发表于 2025-8-17 20:30:42 | 只看该作者 �
试了,和136W的不通用,
