查看: 20740|回复: 55
技嘉GA-H110M-DS2无CPU供电通病维修
发表于 2020-5-4 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        技嘉GA-H110M-DS2无CPU供电掉电重启。同行拿过来的,还在保修但客户上网课急用。这板修过三张都是这问题。
   只要把DAR7补上就好了。
      为了防普通电脑用户看,详细位置就不标了,维修人员很容易通过电路图找到。
         过完年一直忙到现在,现在用鑫智造,很少在论坛下图纸了,分都用不完,就比较少在论坛发贴了。
  买的书今天到了,趁现在比较闲,有时间多充充电。
参与人数 6下载分 +17 +12 收起 理由
FYshuma168 + 1 + 1 精品文章
BGA杀手 + 5 给愿意分享经验的人加分!
悟木 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 2 + 2 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 13:37:55 | 只看该作者 �
在本贴中我的回复可置顶加分了!!!呵呵其实这里原厂家设计是没有的,你要找到来源,来源其实就在图纸边上,好多人没注意到。
看到图了吧,其实是5VDUAL那一路过来有问题了。
下面的截图也来自迅维,同样的问题!
这个应该是正解!  详情 回复 发表于 2020-5-11 21:48
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
doom11 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-5-8 08:47:08 | 只看该作者 �
简单有效,不错,感谢分享。
发表于 2020-5-5 21:44:07 | 只看该作者 �
能修好就不是事,其实加上这个电阻的话,那一路坏的电路就会被屏蔽掉了!厂家设计这一路是返修用的。那一路是试用电路,如果返修多了,下次会改进成本算法的。
这个貌似分析得有道理,是主板工厂上班的吗?  发表于 2020-5-10 21:10
发表于 2020-5-5 11:43:55 | 只看该作者 �
应该感谢厂家给维修人员留口饭吃
发表于 2020-5-5 10:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病,维修过多次了,不过至今没有明白为什么厂家会允许它出现,或者说知道以后也什么不改进
发表于 2020-5-4 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
letstone 发表于 2020-05-04 23:01
不是掉了,原板上就没有,但出现这个故障补上这电阻就好,别的人也发过类似的贴。
呃呃,那也算是通病了,秒杀真好
发表于 2020-5-4 22:09:29 | 只看该作者 �
细节了,知道不让普通用户看,顶
发表于 2020-5-4 22:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下是掉了吗?还是本来没装,这个电阻正常不会出问题啊
不是掉了,可能是断线了,或那个5VDUAL下面的DAQ5的N沟道管子挂了,这个问题出现好多了,原来此处电是来源于5VDUAL也就是29楼我提供的那张图上,  详情 回复 发表于 2020-5-11 15:55
这个电阻厂家设计就是不装的,怎么知道 ?技嘉主板 元件后面有个X表示不装。一般人我不告诉他。  发表于 2020-5-4 23:04
不是掉了,原板上就没有,但出现这个故障补上这电阻就好,别的人也发过类似的贴。  详情 回复 发表于 2020-5-4 23:01
发表于 2020-5-4 23:01:39 | 只看该作者 �
呃呃,那也算是通病了,秒杀真好  详情 回复 发表于 2020-5-4 23:04
发表于 2020-5-5 07:55:51 | 只看该作者 �
这个电阻不装为什么 出厂时候用的好好的,现在出问题了什么原因
发表于 2020-5-5 08:21:21 | 只看该作者 �
细节了,知道不让普通用户看,顶
发表于 2020-5-5 12:56:11 | 只看该作者 �
如果是这个电阻的问题,那么出厂的时候应该就会有问题,不会到现在才出现吧。
会不会是其它原件在加热过程中回复正常呢
发表于 2020-5-5 13:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说,这书都出第二版了…
台式主板,笔记本书  详情 回复 发表于 2020-5-5 13:12
发表于 2020-5-5 13:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深度雨林 发表于 2020-05-05 13:11
我想说,这书都出第二版了…
台式主板,笔记本书
发表于 2020-5-5 13:17:26 | 只看该作者 �
这个设计不知道是怎么回事了
发表于 2020-5-5 14:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问楼主这书在哪能买到?
在迅维商城  详情 回复 发表于 2020-5-5 15:11
发表于 2020-5-5 15:11:35 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-5-5 14:30
想问楼主这书在哪能买到?
在迅维商城
发表于 2020-5-5 16:04:40 | 只看该作者 �
这个电阻不装为什么 出厂时候能用,现在出问题了什么原因?
发表于 2020-5-5 19:38:38 | 只看该作者 �
这是电阻没有,不能用的吧
发表于 2020-5-5 19:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
船长的书很好
发表于 2020-5-6 06:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得补DAR7能好,应该是VIN那一路缺供电或者供电不稳!
