查看: 2917|回复: 7
求助昂达N68S麦克风无声 声卡发声正常 外接声卡也同故障
发表于 2010-1-22 01:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡发声正常    但麦克风无声    将声卡芯片ALC883换过了  但还是如此    在PCI槽上接一个声卡   故障没有任何改变
简直离谱   系统   BIOS都搞过了    维修陷入困境
哪位师傅指点一下   谢谢啦
发表于 2010-1-22 01:57:20 | 只看该作者 �
你的应该是软件设置问题吧,有没有换过系统试试呢
发表于 2010-1-22 09:22:25 | 只看该作者 �
麦克风设置没调好吧!
发表于 2010-1-22 09:35:48 | 只看该作者 �
找个昂达板子上的驱动碟 上面有带的声卡驱动 找个他的驱动安装在试试
本人遇到过 修好了
发表于 2010-1-22 12:59:54 | 只看该作者 �
系统重弄下看看..还是不行就 换声卡芯片!
发表于 2010-1-22 17:28:25 | 只看该作者 �
还是系统引起的,就是软件安装出现问题。。
发表于 2010-1-22 17:39:08 | 只看该作者 �
这是系统设置的问题。
发表于 2010-1-22 17:39:57 | 只看该作者 �
如果你用的是GHOST,那你在装系统的时候把声卡驱动的勾选掉,到桌面后下专门的驱动驱下,另外驱完后要设置一下才可以用
