查看: 5002|回复: 39
[维修经验]
acer e5-473 通病
发表于 2019-7-15 11:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer e5-473 通病
补充内容 (2021-5-11 09:20):
是电池的开关,如果开关不打开,电池是没法使用的,但是使用适配器是可以用的
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 下次注意描述清晰 加权限
未闻花名 -2 -2 发的什么鬼 什么叫做你要的电压就出来了。来灌水的吧
发表于 2019-7-18 10:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电池的开关,如果开关不打开,电池是没法使用的,但是使用适配器是可以用的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-15 11:48:27 | 只看该作者 �
打开   开关你要的电压就出来了
发表于 2019-7-15 12:33:44 | 只看该作者 �
所谓通病就是这个开关?也没有文字说明。
发表于 2019-7-15 12:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是电池开关
发表于 2019-7-15 13:29:31 | 只看该作者 �
是开关失灵吗。还是拔到另一个档位。
发表于 2019-7-15 13:35:14 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2019-7-15 14:15:15 | 只看该作者 �
你这不是电池的开关么  内置电池都带这样的开关
发表于 2019-7-15 14:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果一个开关出问题,3v电压不出,遇到了,你们留意一下,我也是参考了论坛的贴才少走弯路,用两毛钱买的那个帖子
发表于 2019-7-15 15:47:01 | 只看该作者 �
确实遇到了几台!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-7-16 09:06:09 | 只看该作者 �
设计这个东西的意义是什么
发表于 2019-7-16 09:33:21 | 只看该作者 �
是 的,电池设计这个开关在这有什么意义呢?是这个开关坏了吗
坏了,不通了  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:41
发表于 2019-7-16 10:33:53 | 只看该作者 �
这个应该只是切断电池的开关吧   楼主不说明一下  是什么意思呢
我懒,参考了咱论坛一个付费贴,说这个我开关影响系统电压的输出。直接量开关确实出问题了,然后我就把买来的资料分享出来了  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:44
发表于 2019-7-16 10:41:01 | 只看该作者 �
坏了,不通了
发表于 2019-7-16 10:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-16 11:11:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-7-16 12:26:17 | 只看该作者 �
不知素依然
发表于 2019-7-16 12:44:09 | 只看该作者 �
这个开关是干嘛用的,,是个啥型号吗?楼主说一下
发表于 2019-7-16 22:30:14 | 只看该作者 �
这个开关不通了会引起不开机 无待机是吗
发表于 2019-7-16 22:55:11 | 只看该作者 �
电池开关而已,看你这开关也没问题的呀
发表于 2019-7-17 10:23:05 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢下次遇到时先看看这个开关。
