查看: 2156|回复: 2
[主板维修]
华擎FM2A58M-VG3+ REV:1.01不触发
发表于 2020-6-9 15:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行拿来一块主板是AMD的,说不触发就给我扔到这里了。型号是ASROCK FM2A58M-VG3+ REV;1.01.  直接插上ATX点开机排针,果然不触发,风扇也不转,没有任何反应。实测开关针脚3.3v正常,该主板io芯片用的是 NCT6776D,实测该io芯片开关针脚到61脚O_PWRBTN#IN_R有3.3v正常,60脚io到桥的信号PSOUT#有3.3v并且按开关跳变正常,继续测101脚SIO_RSMRST#有3.3v正常,测桥发到io的信号SLP_S3#为0v,明显不正常,此信号经过r22电阻到达io的第64脚,实测也为0v,遂追查该信号的连接电路,发现进入桥内部,莫非桥挂了?遂查桥条件,RTC电路3v正常,测桥供电0v明显不正常,正常应为1.1v,该电压是由PTU4(RT9405芯片)产生,实测该八角芯片5、6、7、8脚均为5v,1脚为3.3v,2脚为地,3和4脚应为1.1vsb,实测为0v,明显不正常,桥待机供电没有满足,用手摸该芯片,有点发热,遂找了下料板没有找到该芯片,找了下该芯片的引脚定义,从料板上拆了一个up7711u8代换该RT9405,换后插电触发开机,3和4脚输出1.19v左右的电压,插显示器亮机,此板修复!
发表于 2020-9-11 11:35:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢分享
