查看: 4359|回复: 23
新能源车220V大功率充电器怎么修
发表于 2023-12-25 16:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新能源车220V大功率充电器怎么修?昨天一客户那这个货来说找了整个县城没有人敢给他修,我也建议他换一个,但是客户说换一个要差不多一个W,而且发过去保修回来也不行,用途为那种面包货车充电用,在客户再三请求下我勉强答应留下来研究一下,也说明了不保证能修好,但是这几个月已经好多个客户喊修这类东西了,估计有点市场,请教一下大家怎么单独测试这个充电枪是否正常,手头上有万能表,有示波器,反正一般维修电器滴工具都有
发表于 2023-12-26 22:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等后续,希望发出来供大家参考学习。
发表于 2023-12-26 18:24:58 | 只看该作者 �
百度nSF1P 发表于 2023-12-25 19:42
会修开关电源的就能修
过两天拆解看看
发表于 2023-12-26 08:30:37 | 只看该作者 �
这么大功率,看着都有点吓人
发表于 2023-12-25 19:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修开关电源的就能修
过两天拆解看看  详情 回复 发表于 2023-12-26 18:24
发表于 2023-12-25 19:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部是什么样的
发表于 2023-12-25 18:14:14 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-12-26 22:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要内部资料的,虽然无非就是测信号测电压,但是没资料是不可能修的
发表于 2023-12-26 23:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好修吧,不通电的说不定的还好搞点,要是能通电的可能就没那么好修了。这个搞不好要像typec口那样通信才有输出,你要怎么修?
发表于 2023-12-27 23:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源+通讯,跟车通讯成功后会
发表于 2023-12-27 23:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源+通讯,跟车通讯成功后会自动调充电电压,基本上直流300+V的车比较多。
发表于 2023-12-28 10:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我这刚好有一台,移动快充桩,要连车才能输出。买一个也不贵,特难修,车规的东西,全是胶,一旦电源模块烧坏了,够你忙几天。主要还是全胶密封,设计紧凑,又难又难修。费劲巴拉
车主也是无奈,我这边他说整个县城跑遍了没人愿意修,等我两个小时,我只能说研究一下不保证能修好,初步跟车主沟通过就是连接上车提示枪未插好,初步检查了一下没发现大问题,怀疑充电枪信号线或者金属柱接触不良,  详情 回复 发表于 2024-1-3 15:14
发表于 2023-12-28 13:26:49 | 只看该作者 �
不知道修这些要不要什么资质?几百伏的东西,搞不好很容易电死人  很多修新能源车的店都不修电池和充电器的  应该是有原因的
发表于 2023-12-28 13:29:56 | 只看该作者 �
话说你应该让客户把车留下,要不然怎么测试
发表于 2023-12-31 22:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得自己跑电路了
发表于 2024-1-3 15:14:37 | 只看该作者 �
u1512286 发表于 2023-12-28 10:01
这个我这刚好有一台,移动快充桩,要连车才能输出。买一个也不贵,特难修,车规的东西,全是胶,一旦电源模 ...
车主也是无奈,我这边他说整个县城跑遍了没人愿意修,等我两个小时,我只能说研究一下不保证能修好,初步跟车主沟通过就是连接上车提示枪未插好,初步检查了一下没发现大问题,怀疑充电枪信号线或者金属柱接触不良,有空再研究一下
提示枪未插好,你可以检修一下枪的那个检测电阻,有个12V 的分压  详情 回复 发表于 2025-3-25 22:01
发表于 2024-1-6 18:42:55 | 只看该作者 �
普通220V被电一下还没什么大事,这个输出被电一下,估计si了
发表于 2025-3-25 22:01:07 | 只看该作者 �
gdcdab123 发表于 2024-1-3 15:14
车主也是无奈,我这边他说整个县城跑遍了没人愿意修,等我两个小时,我只能说研究一下不保证能修好,初步 ...
发表于 2025-5-22 19:38:39 | 只看该作者 �
有电路图好办点,这先放电以后查下电路
发表于 2025-10-17 09:18:08 | 只看该作者 �
计费加交流接触器
他这个是直流快充桩的。里面有变压。问题这是23年的老贴  详情 回复 发表于 2026-3-4 10:53
