查看: 849|回复: 13
[求助中]
CPU供电会控制其中一路关闭输出以节能吗?
发表于 2024-11-22 11:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了两个蓝天的机器,MPS2979A短路了,更换后可以亮机了,而且连同8694一同更换。但是进系统过程中会死机。怀疑是CPU坏了。但是我测试CPU供电各路波形,只有第一路是一只有持续波形的。其他三路,时有时无,死机时后三路就一直没波形了,第一路依然持续波形。
      我想请问,CPU节能时,会不会关闭某路输出,或者减少导通时间?
发表于 2024-11-24 09:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2979a带程度,应该是持续性方波,个人认为2979a可能性不大,86941换掉吧,估计都坏了
8694早都换全新的了,连显卡都一并换了。怀疑,要不CPU,要不2979A  详情 回复 发表于 2024-11-24 12:53
发表于 2024-11-22 13:37:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!!谢谢分享!!谢谢分享!!谢谢分享!!
发表于 2024-11-23 17:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2024-11-23 18:20:35 | 只看该作者 �
不会,正常情况下CPU供电都要有持续的波形,缺一不可,2979建议换料板拆的,最好是同样的板,或者输出位数一样的
谢谢回复。这个是买的新的,卖家说刷好程序的,我又发了一片全新空白的,再试试吧  详情 回复 发表于 2024-11-24 00:40
发表于 2024-11-23 20:00:54 | 只看该作者 �
我修过这种神舟  MP系列供电  缺相 进系统会掉电重启呢! 只换一组不正常 就的好了    你这个死机得好好查查!
我整套换的,到win10进系统过程中,转圈圈那死机,过一会自动断电  详情 回复 发表于 2024-11-24 00:42
发表于 2024-11-24 00:40:35 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2024-11-23 18:20
不会,正常情况下CPU供电都要有持续的波形,缺一不可,2979建议换料板拆的,最好是同样的板,或者输出位数 ...
全新空白直接不出供电,这个只能上料板  详情 回复 发表于 2024-11-24 08:34
发表于 2024-11-24 00:42:00 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-11-23 20:00
我修过这种神舟  MP系列供电  缺相 进系统会掉电重启呢! 只换一组不正常 就的好了    你这个死机得好好查 ...
发表于 2024-11-24 08:34:12 | 只看该作者 �
全新空白直接不出供电,这个只能上料板
发表于 2024-11-24 08:44:42 | 只看该作者 �
按理说应该在低负载情况下,应该关闭其中一路才对吧
我找个别的机器,试下,告诉你啊  详情 回复 发表于 2024-11-24 12:55
发表于 2024-11-24 09:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有没被带走看天意
是的。以前这机器都换南桥啊,现在带走几个CPU了  详情 回复 发表于 2024-11-24 12:54
发表于 2024-11-24 12:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-24 12:54:42 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2024-11-24 09:08
cpu有没被带走看天意
发表于 2024-11-24 12:55:15 | 只看该作者 �
我找个别的机器,试下,告诉你啊
