查看: 4086|回复: 15
[笔记本电脑]
小米R15-6050A2940901-MB-A01开机电流0.14不开机维修
发表于 2022-11-29 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在终于看懂电路了,谢谢黄老师精心教导,言归正传,今天接到一个同行拿过来的小米笔记本,说是进过水,在其它地方修过没好,快速拆机,的确进水而且进水的地方都处理好了拍几张图片让大家看看
   测试主板3v  5v都有  开机电流0.14
主板电流低,肯定电压没有出来全,而且cpu没有温度,那就从cpu开始查吧  ,测试cpu管家供电vccsa没电,直接看图纸,刚好是一个复合三极管和一个小管理芯片控制,
测试PVBAT_SA,VRASA_VCC1 VRASA_FCCM供地都有,然后复合管q66610控制级没电压,那就看u66610了,环环相扣,这个3脚控制级没电压,直接追踪到电源管理芯片TSL95859直接查这个芯片的条件吧  ,vcc vin都有,VR_ENABLE开启也有,上图片
最后测试39脚VR_READY电源好芯片没电压,找到问题了PVCORE_PG  cpu核心供电电源好信号没电压,这个信号刚好连着S0状态电压好芯片PCH_PWROK,根据点位图找到背面的那个电阻,就是进水的地方,阻值变大了,直接更换电阻电压3.3v出来,想着直接上岸呢。电路跑到0.2几,还是不行
然后经过排查这个主板是双5v,拿到主板的时候测试的是4v,当时就怀疑怎么有个4v,看图纸这个芯片就是从公共点直接输出5v,没有别的控制和电压。,直接改吧,下图就是那个电阻的位置
最后晒一下亮机图片,图纸和点位奉上
www.chinafix.com迅维网_R15-6050A2940901-MB-A01-Boardviewbot.pdf (797.45 KB, 下载次数: 25)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-29 20:28:29 | 只看该作者 �
学习了,写的很好,赞!
发表于 2022-11-29 17:04:01 | 只看该作者 �
19155678369 发表于 2022-11-29 11:10
一般触发上电只到0.20左右,大多数是CPU的供电没产生吧,我最近修的一款飞行堡垒也是
是的  ,按时序来修
发表于 2022-11-29 13:04:03 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2022-11-29 11:10:00 | 只看该作者 �
是的 ,按时序来修  详情 回复 发表于 2022-11-29 17:04
发表于 2022-11-29 16:59:11 | 只看该作者 �
有图纸点位还好点
发表于 2022-12-1 08:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流够用吗
发表于 2022-12-1 17:21:50 | 只看该作者 �
按时序修不会错的
发表于 2022-12-3 20:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,很不错的分享。
发表于 2022-12-6 11:17:07 | 只看该作者 �
按时序修不会错的
发表于 2022-12-12 02:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 , 谢谢分享
发表于 2023-2-6 12:55:18 | 只看该作者 �
修一台戴尔5481也是无CPU电压,测量供电都正常,就是无输出,无波波,也不知道是出了还是CPU坏了
发表于 2023-2-6 16:22:40 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-3-18 16:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享很仔细了
发表于 2023-6-1 14:18:31 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2024-11-25 16:57:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
