查看: 1521|回复: 12
[求助中]
CPU核心供电G极,波形不对,mos管供电芯片都换过了,路径上电阻电容测过都正常
发表于 2024-9-6 14:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧了我一个7400 CPU了,唉,到底什么原因引起的呢?其他两xiang的核心波形电压都正常
发表于 2024-9-7 08:50:41 | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2024-9-6 21:57
就是出问题了呀,尖峰不高,怎么烧我的u啊,烧上管
最好把DR4 DC2 上下管,电感全换了, DR1加大能稍微改变,还有拆掉上管测G极看会不会这么高尖峰,确定是那部分问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-9-6 21:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-09-06 18:31
震荡了,示波器接地良好还这样的话,把DA_DR1加大试试,比如10欧,100欧这样,先不要上U
加大电阻有用吗?我来试试看
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-6 15:03:35 | 只看该作者 �
尖峰有这么高?,还是你的示波器不行
就是出问题了呀,尖峰不高,怎么烧我的u啊,烧上管  详情 回复 发表于 2024-9-6 21:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-9 11:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板搞定了没有,最后是怎么处理的?
没用,修不好了,把上下管周边电阻电容全部拆了,发出来的信号还是这种,我还有块一模一样的好的主板,测管理芯片周围的电容,电阻,电压都完全一模一样。不修了,把管子拆了,直接两相供电一样,有期待的,有最大功  详情 回复 发表于 2024-9-15 13:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-6 21:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-09-06 15:03
尖峰有这么高?,还是你的示波器不行
最好把DR4 DC2 上下管,电感全换了, DR1加大能稍微改变,还有拆掉上管测G极看会不会这么高尖峰,确定是那部分问题  详情 回复 发表于 2024-9-7 08:50
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-6 21:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和s波器有个毛关系啊, 不是说了吗?其他g集都正常方波,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-6 15:13:25 | 只看该作者 �
示波器测的不准或者驱动方波不正常,G级不应该有这么高的峰峰值。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-6 18:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加大电阻有用吗?我来试试看  详情 回复 发表于 2024-9-6 21:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-15 13:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-09-09 11:36
老板搞定了没有,最后是怎么处理的?
没用,修不好了,把上下管周边电阻电容全部拆了,发出来的信号还是这种,我还有块一模一样的好的主板,测管理芯片周围的电容,电阻,电压都完全一模一样。不修了,把管子拆了,直接两相供电一样,有期待的,有最大功率也就80瓦,把另外两项供电管改了55A,大电流管子
发表于 2024-9-10 11:51:13 | 只看该作者 �
难搞的问题
发表于 2024-9-10 19:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会先把dac5 dar26换了。不应该是自举的太高了吗?其他路正常  基准应该是么问题
发表于 2024-9-15 13:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最大34.8v,电压过高啊,是不是某处检测到欠压,所以一直给它升压?
