查看: 4350|回复: 8
[维修经验]
小新 710s-13ikb 锁频0.38GHz
发表于 2022-7-10 15:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:小新 710s-13ikb
板号:16817-1
接到一台机器,客户描述用一会就会很卡,鼠标移动很慢,重装过系统也一样,没修过。让客户用了一会的确是这样的情况,点开任务管理器发现CPU锁频0.38GHz,跟客户说明情况报价修主板。
实际测试跑联想检测工具CPU压力测试到10%就会降频锁频,最高温度才72度。
换我们自己的测试硬盘装系统,未解决;升级BIOS,未解决;有时候电池也会造成这种情况,单用电源拔掉电池,未解决。测量发现降频时CPU电压0.6V,睿频是1V。
拆下主板时发现有一测风扇接口没插紧,之前也发现只有一只风扇会转,想着温度不高以为是正常的。把风扇装好再测试发现不降频了,问题解决。
参与人数 4下载分 +12 +8 收起 理由
fix3366 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-10 17:50:49 | 只看该作者 �
真的是一个风扇引起的,一大一小,小风扇轻轻转一下就停 了
很高兴能帮到你,我也是第一次遇到。  详情 回复 发表于 2022-7-12 13:37
发表于 2022-7-10 17:04:37 | 只看该作者 �
我正好来了台小米降频的,外设都拔掉试过了,风扇还没看,等会试试
发表于 2022-7-12 13:37:48 | 只看该作者 �
很高兴能帮到你,我也是第一次遇到。
发表于 2023-12-10 18:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好遇到台看到你帖子,走捷径
发表于 2023-12-12 12:51:20 | 只看该作者 �
就是散热的问题吗,运气真不错
发表于 2023-12-12 15:07:48 | 只看该作者 �
迅维有你更精彩!
发表于 2024-10-13 15:20:12 | 只看该作者 �
风扇有问题也会
发表于 2024-10-13 15:21:01 | 只看该作者 �
电池在充电时,也会有在1,3G,充满后正常
