查看: 1373|回复: 2
[笔记本电脑]
神州战神K710C-I5 D1 开机有指示灯不启动
发表于 2020-7-9 15:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插电有0.01A的电流,按开关0.46,再拔电再插开机就只有0.03不动了,拆机测各个电感发现没有短路,上电测电压,发现有3.2V,没有5V待机电压,测5V边上的电容也没短路,個计可能是芯片虚焊,就用风枪吹一下5V.3V芯片,开机电流上到1.13A ,安装好开机,从0.01A到1.13A可以了。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 23:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚焊也能估计出来,为什么不查下条件,在确定虚焊或者坏了
对于经验丰富的高级技术人员很多都是直接秒杀,他们会觉得查资料分析浪费时间,  详情 回复 发表于 2024-6-24 22:38
发表于 2024-6-24 22:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
