查看: 3916|回复: 17
[笔记本电脑]
小修联想G480不触发 笔记本开不了机一例
发表于 2017-5-15 15:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:联想G480
  主板版号:LA-7981P
联想G480笔记本开不了机维修 图1
  维修方法:
  接修一台G480笔记本,客户描述不触发,笔记本开不了机。检测对地没问题,上电。
联想G480笔记本开不了机维修 图2
  待机14MA,按开关没反应。
联想G480笔记本开不了机维修 图3
  查EC的106脚,按开关一直3.3V没变化,这就好办了。
  查EC的115脚有3.3V正常,114脚有高低跳变,正常。测了下124脚的电容有1.8V,那就直接干吧!
联想G480笔记本开不了机维修 图4
联想G480笔记本开不了机维修 图5
  刷好后,按开关上升到400MA后掉下去,上CPU、内存。
联想G480笔记本开不了机维修 图6
  机器修复。至此,联想G480不触发,笔记本开不了机故障维修结束。
本文内容来自迅维快修深圳旗舰店
相关阅读:
  联想G480系列故障维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1070094-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009
临近康之宝(若家酒店正对面) 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-15 15:33:45 | 只看该作者 �
EC程序错误?
发表于 2017-5-15 15:39:17 | 只看该作者 �
刷EC的方法可以学习一下,一般我都是换芯片,很少刷
这个是带程序的EC 换芯片也要找带程序的 才能  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:00
发表于 2017-5-15 15:44:48 | 只看该作者 �
刷ec 的,一般都是换
发表于 2017-5-15 15:48:15 | 只看该作者 �
刷ec芯片????没试过
发表于 2017-5-15 16:01:59 | 只看该作者 �
R809H 还没有买 只有这个在线写EC 吗?
发表于 2017-5-15 16:08:05 | 只看该作者 �
是EC程序问题?是的话怎么不分享下程序呢
发表于 2017-5-15 16:12:54 | 只看该作者 �
我也有个G480的板,可惜没有编程器可以刷EC的程序
发表于 2017-5-15 16:14:21 | 只看该作者 �
ec程序坏了
发表于 2017-5-15 16:14:42 | 只看该作者 �
版主怎么和修主板正常的逻辑不一样,桥的一些待机条件不要测试吗,还是之前测试过了
发表于 2017-5-15 20:12:03 | 只看该作者 �
楼主124脚是什么信号?问下加分了
发表于 2017-5-15 22:07:13 | 只看该作者 �
同问124脚是什么?
发表于 2017-5-15 22:12:18 | 只看该作者 �
我以为换EC的   原来刷EC程序就可以好了。EC收到跳变信号 没发出跳变信号不应该是干EC的吗?》笔记本不会修 大家不要笑我
发表于 2017-5-15 23:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 01:03:12 | 只看该作者 �
124脚我估计是EC的工作电压吧,没看图纸,不知道是不是3/5伏待机转换而来。EC能收到开关高低高变化,但没发出高低高信号给桥,是EC工作不正常。话说楼主的可调电源亮瞎我的氪金狗眼。
发表于 2017-5-16 09:05:06 | 只看该作者 �
RT809是个神器,对付新款EC,一刷一个准。
发表于 2017-5-16 09:39:04 | 只看该作者 �
最烦的就是刷这种EC的程序
发表于 2017-5-16 09:44:15 | 只看该作者 �
我都是买剪板的EC    焊在脚上太麻烦了
