查看: 1717|回复: 17
GTS450 电源管理芯片
发表于 2021-12-29 19:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里又块旧卡,一开始花屏,后来我用热风枪吹了吹显卡,现在黑屏状态,电压有5v      电源管理芯片是ncp5395   mos上管漏机有12v     栅机和源机没有电压,然后量了下电源管理芯片  en vcc  vdc电压正常    就是vid和通往mos 的脚位没有电压     这种情况是芯片坏了还是核心凉凉了?
希望各位吊大的吴彦祖不吝赐教啊
发表于 2021-12-29 19:57:18 | 只看该作者 �
这杯子挺好
姿势不少吧  详情 回复 发表于 2021-12-29 20:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-29 20:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
姿势不少吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 19:38:44 | 只看该作者 �
核心1.0 没出吧
核心没有电压 我对理科和电路问题特别头疼  详情 回复 发表于 2021-12-29 21:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 21:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-12-29 19:19
芯片没工作,还得查电路
是的    对我这种小白,电路问题是个大学问
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 21:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 19:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片没工作,还得查电路
是的 对我这种小白,电路问题是个大学问  详情 回复 发表于 2021-12-29 21:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 08:57:52 | 只看该作者 �
En和vr_rdy有没有开启信号
发表于 2022-1-3 08:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图哪来的?
那个不是点位图,是主控芯片的pdf 芯查查或者半岛小芯app  详情 回复 发表于 2022-1-3 22:56
发表于 2022-1-3 09:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感阻值测一下,如正常就先换个主控试试啊
今天刚换了一个主控,然后问题还是一样,pex那里也不正常,小芯片没有输出,en没有电压,拆了控制en的npn三极管出了5v电压,小芯片还是没有输出  详情 回复 发表于 2022-1-3 22:55
发表于 2022-1-3 10:07:01 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-1-3 22:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 22:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-3 23:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到时序,参照搞搞看
EN1.3v VCC5V VCCP12V都有 就是没有输出,没有vid电压 换了主控还是一样,有个辅助供电em5103不工作,拆了控制的三极管后en有5v,然后还是没有输出 这卡暂时不搞了 我这技术搞不好  详情 回复 发表于 2022-1-6 09:35
发表于 2022-1-4 20:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下对地阻值,确定是不是线路问题。
发表于 2022-1-5 20:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看杯子上的三极管
发表于 2022-1-6 09:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-01-03 23:52
找到时序,参照搞搞看
发表于 2022-5-12 15:57:48 | 只看该作者 �
显卡正反面也啪来看看  有可能哪个电源好信号有问题 。。5脚,6脚的信号比较芯片问题
