查看: 7750|回复: 7
[已解决]
联想 ideapad 120s-14iap BIOS
发表于 2020-4-10 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想笔记本联想 ideapad 120s-14iap 不开机,客户说当时正在系统更新,时间来不及了就强制关机了,关机后开机按电源灯亮,但是屏幕没显示。接过电脑接上稳压电源一样的故障,于是怀疑是内存问题,果断拆机,机器好拆,螺丝一拧,指甲边上一划,后壳松动了,拆开来发现主板很小一块,没有找到内存,把CPU上面的散热盖板去除,原来是板载内存内存啊!那这下无语了,量了一下电压也没发现什么问题!想想看是不是BIOS的问题,结果装上编程器读取BIOS芯片里的程序居然不正常,于是网上下载了一个刷刷试试。一会儿下好刷上,装上电脑开机了,这下明白了应该是BIOS芯片资料丢失造成的,这运气也是杠杠的啊,收钱交机!
附上BIOS有需要可以下载刷,已刷亮机的。
已刷亮机120S-14IAP-120S_MB_V1.0.bin
8 MB, 下载次数: 438, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-31 23:39:36 | 只看该作者 �
正好接了一台这笔记本,明天刷个BIOS再来论证。。。
发表于 2020-5-12 20:07:46 | 只看该作者 �
我修的一台120s-14iap,也是百思不得其解,最后刷了这个BIOS点亮。
发表于 2020-5-18 12:21:58 | 只看该作者 �
我也去下载一个试试
发表于 2020-6-16 10:24:59 | 只看该作者 �
这个BIOS刷完不亮
我就是用这个刷亮机的啊  详情 回复 发表于 2020-6-17 10:08
发表于 2020-6-17 10:08:15 | 只看该作者 �
我就是用这个刷亮机的啊
也有人刷这个点亮机的,你可能不是BIOS的问题吧  详情 回复 发表于 2020-6-17 10:08
发表于 2020-6-17 10:08:51 | 只看该作者 �
明月浪子 发表于 2020-6-17 10:08
我就是用这个刷亮机的啊
发表于 2020-6-18 08:10:17 | 只看该作者 �
重新下载了一个刷了就好了
