查看: 12908|回复: 4
[求助中]
A2179 820-01958 不升压
发表于 2023-5-7 18:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始故障为 U3100烧坏 型号CD 3217  U3200看起来正常,而且插适配器公共点有12V  适配器只有5V电流0.24  U3100的接口插上0.04A  于是将U3200拆到U3100上 电压5V 公共点12V  买了新CD3217装到U3200  两接口电流一样,反复断电  现在测到U4770第一脚有下拉波形 但是5脚没波  到CD3217的i2C也只有电压没波形 这是T2挂了吗 想刷T2但是电池没电,U3100接口插上适配器按3个键 电流0.04 电压5V 是进DFU了吗
发表于 2023-5-8 11:02:07 | 只看该作者 �
T2电源芯片电压都出来了吗
发表于 2023-5-8 11:02:54 | 只看该作者 �
DFU前最基本的一些条件 待机的3V出来了吗?
加个VX吧:514478579
PP3v3_g3h_rtc是有的 U7800 发出的时钟 、1.8 1.1 0.8 0.9 都是有的 早上又换了原机的两一个CD3217 现在测到 I2C_UPC_SDA 、I2C_UPC_SLC 都有波形 但是不知道对不对 还是不生压  详情 回复 发表于 2023-5-8 13:33
发表于 2023-5-8 13:33:18 | 只看该作者 �
加个VX吧:514478579
发表于 2023-5-8 17:03:45 | 只看该作者 �
PP3V3_S5要是也有了,那就进DFU模式修复下,不要恢复,恢复的话资料就没了
