查看: 7966|回复: 38
[华硕]
飞行堡垒FX63V捡钱 幸福小电容!然后..........
发表于 2021-6-16 19:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台飞行堡垒,根据客户描述是正在游戏途中突然灭了。插电待机0.022   0.000跳变,短路了(报价报风险 客户机器留店内人走了)
直接拆机观察了一下没啥明显外伤,
想测一下还懒,直接拆出裸板用我的激光眼观察(5米内的大白腿上的痦子我都能看到 我还看不出来吗)
呵呵  .....  干掉    换上  开机 。屏幕是亮了 直接跳BIOS 不进系统 可以认硬盘
心里有点凉凉的赶脚! 进PE试一下可以进  问题不大,重写引导(BIOS兼容模式正常的 )
重启- 正常进入桌面完活!美滋滋的装机 装完开机进系统 一切正常 美滋滋!
测了一下温度 跑跑分 一切正常。。。。然后拔掉电源   啪 -灭了  断电了
我合计 完犊子喽  在插上电源 正常开机,在拔掉电源  灭了
好吧~~ 电池显示正常  实际它TM没干活
开始折腾吧, 拆掉电池
我并不清楚这个电池 直接测量会不会出电压!(把电池拆开单测电池芯电压正常)
拆掉电池测量主板电池座1脚5.3   7.6  8.7 跳变
装上电池测量主板电池座1脚 0.54稳定
电池黄3.39  白0.22
首先 我是小白 我在考虑是换个电池呢 还是换充电IC呢
心合计合计  还是换IC吧, 毕竟便宜啊 多买几个 备用也可以
正准备定呢  客户询问怎么样了   咱就如实说呗,机器亮了电池不好使需要定芯片测
客户说我平时用都插电源 就这么用着吧,  那挺好,来取吧!
收钱 取走!  完活!
我在楼上等着楼下的大神指教  换IC还是换电池   28个脚真不爱测!我懒啊!直接2选1先换了再说  可是客户不给我这个机会  修完拿走了!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 07:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的一台y7000p短路,报价300修的太快,顾客非要拿走换主板,拆了保护隔离收了30……
换主板2000多,修一下300多 一般没人选择换的,客户说拿走换主板只是想让你少收钱而已,我都是修之前报价修好以后讲价的看我心情,修好了说不修了的 机器不可能让他拿走 要么报警 要么给钱  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-16 21:30:18 | 只看该作者 �
查隔离管,隔离管肯定短了一个
可惜客户把机器拿走了 没机会查了  详情 回复 发表于 2021-6-16 22:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-16 23:59:23 | 只看该作者 �
楼主耐心不错,点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 22:50:33 | 只看该作者 �
楼主耐心不错,点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 22:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2021-06-16 21:30
查隔离管,隔离管肯定短了一个
可惜客户把机器拿走了 没机会查了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 21:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-06-16 20:19
这个一款笔记本喜欢烧这个电容CPU附近吧!
嗯,cpu  mos管附近
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 07:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电池不放电是通病,我遇到好几个了,主板修好之后,电池不放电,可以直接秒
也是修到几个短路的,修好后电池不能用。确实可以直接秒,修同行的一个才200左右  详情 回复 发表于 2021-6-19 09:57
什么地方的问题呢?指点一下!  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 20:19:31 | 只看该作者 �
嗯,cpu mos管附近  详情 回复 发表于 2021-6-16 21:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 18:02:55 | 只看该作者 �
隔离管挂了,或电池锁死
发表于 2021-6-17 08:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池显示正常也不知是哪个正常法,是电量正常还是显示充电正常,大短路的本子修好后电池不能用我一般都优先换电池,毕竟只有一个隔离管短路特别容易把电池饿死
发表于 2021-6-17 07:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我朋友的本子也是短路,花了600修的,修后电池锁了不好用。
我这个才收400不贵!  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:05
发表于 2021-6-17 07:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过的华硕游戏本大短修好电池一般都不能用,适配器和电池同时插也不会短也不充电,我都是先更换电池。
换完好了吗?  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:04
发表于 2021-6-17 07:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有责任心的人,
发表于 2021-6-17 09:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完好了吗?
那肯定能好啊,确认隔离管没问题那就是电池问题了嘛,我猜测啊主板短路把电池的电耗光了就保护了,可能需要激活吧  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:43
发表于 2021-6-17 09:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么地方的问题呢?指点一下!
发表于 2021-6-17 09:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个才收400不贵!
发表于 2021-6-17 09:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-17 09:43:14 | 只看该作者 �
客户的电池不要了 还在我手里 可以拆4个电池芯  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:58
发表于 2021-6-17 09:58:40 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-6-17 09:43
那肯定能好啊,确认隔离管没问题那就是电池问题了嘛,我猜测啊主板短路把电池的电耗光了就保护了,可能需 ...
发表于 2021-6-17 10:11:33 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
