查看: 1493|回复: 15
[求助中]
游戏本上的标压CPU可以换成低压的吗?
发表于 2024-1-28 15:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如题,一个HP游戏本,原机上是R5 4600H的标压的U,可以用4600U这种低压的代换吗?还望了解的大神不吝赐教。两款U的平台、工艺都一样,区别就在于主频和功耗,没弄清楚也不敢贸然试。
发表于 2024-1-31 20:52:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修好了。CPU可以代换。插M2掉电的原因也找到了:CPU电源管理芯片的问题,现在拷机十几个小时没有掉电,不敢大衣,打算多拷一会,这个故障,修到崩溃了:换了CPU,换了3V5V,换了0.8V的电感、周边电容,换了保护隔离的一套,没图纸,基本上就是看谁不顺眼换谁,最终发现是CPU电源管理芯片的问题。
发表于 2024-1-28 17:08:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有知道的大神给解答一下,谢谢
试试不就知道了  详情 回复 发表于 2024-1-28 18:14
发表于 2024-1-28 18:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
菜豆豆 发表于 2024-01-28 17:08
有知道的大神给解答一下,谢谢
试试不就知道了
换上不合适怕烧了,所以想着先咨询一下大神们,看看有没有类似经验可参考  详情 回复 发表于 2024-1-29 15:11
发表于 2024-1-28 18:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论上说,应该不可以吧
发表于 2024-1-28 18:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以 放心换吧 bios都不用改
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2024-1-29 15:09
发表于 2024-1-29 15:09:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zky. 发表于 2024-1-28 18:27
可以 放心换吧 bios都不用改
谢谢,我试试
发表于 2024-1-29 15:11:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2024-1-29 15:15:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
对了,原机故障是进PE没问题,但插上M2硬盘,要么触发后马上掉电,要么刚进系统就掉电,重植了CPU,还是一模一样,觉得可能CPU坏了,BIOS是刷过的
发表于 2024-1-30 12:21:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
经测试,可以代换。但本机故障未解决,还是插入M2硬盘就开机掉电。
发表于 2024-1-30 16:01:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硬盘外接是不是也会掉电??会的话你把保护隔离和保险换掉
M2硬盘插上,触发后一两秒就掉电,SATA硬盘插上,能坚持到进桌面,然后掉电。这机器,搞得人好烦哦,3V5V换着试过了,一样。进PE一直好,头大。  详情 回复 发表于 2024-1-30 17:57
发表于 2024-1-30 17:57:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2024-1-30 18:17:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是好经验 也想过这个 没实验过
发表于 2024-1-30 18:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   静待结果。
发表于 2024-2-1 01:05:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个故障挺棘手的,楼主厉害,怎么会想到换CPU电源管理芯片呢
发表于 2024-2-14 20:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定可以,就类似于加压超频使用
