查看: 4480|回复: 23
[笔记本电脑]
一台小新LA-K321P 5V短路,修好后可以开机但是不亮屏
发表于 2024-7-19 15:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器版号是LA-K321P,独显版本,起因是5V短路烧了一堆东西,包括声卡。
然后订了芯片回来,换上去后,正常升压,看电流已经开机,但是屏幕不显示。HDMI接外置显示器也无信号。换了两个显示器都这样。
看了下图时序,最后两个信号是SYS_PWROK和SOC_PLTRST#,操起示波器就开始抓波,结果出乎意料,这两个信号都正常,先出SYS_PWROK后出SOC_PLTRST#
看来是已经正常启动了。
但是测试发现,插不插屏幕感觉电流都没啥区别,量测EDP接口1,2脚有12V电压。量测板子各个电感,电压均正常。
找了个WINPE的U盘插上去,开机后U盘灯亮,凭感觉按下回车键,然后U盘灯一阵狂闪,电流也随时上上下下欢快变化,凭感觉是进入了WINPE系统。
还有个奇葩的问题是,开机后感觉只要到了屏显界面,喇叭就吱吱吱吱的狂响。声卡换过了,涛声依旧。
看了下图纸,声卡和显示都是直通CPU的,难道是CPU里面某些模块坏了?
大家给个思路吧。
补充内容 (2024-7-27 07:15):
已解决,看这个帖子。 https://www.chinafix.com/thread-1366873-1-1.html
发表于 2024-7-21 13:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过很多台这款机器,5V坏一般不烧CPU。
内置的屏幕换一个试一下?一般情况下不进系统外接的HDMI也没有信号的,仅供参考
是的你是对的,确实CPU没坏,已修复.  发表于 2024-7-28 22:21
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-21 23:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台
这个二修机 5v好多都拆了。玻璃管也拆了 声卡 ec都干了  还没细看
5V短路一般不烧EC,我修了两台了,EC都健在  发表于 2024-7-28 22:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-22 00:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏显界面,喇叭乱响!声卡驱动正常吗?会不会BIOS坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-20 11:11:08 | 只看该作者 �
难道屏也坏了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 18:49:25 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2024-7-19 15:36
大小写有吗   有的话测屏供电那块啊
我没有带灯的键盘,只有无线键盘,按住CTRL ALT DEL,板子是会重启的,从电流和SYS_PWROK和SOC_PLTRST#波形看得出来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 18:48:13 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-7-19 15:24
先不装声卡试试
不装声卡喇叭是不响了,但是屏不亮,涛声依旧。但实际上是可以开机的。只是不显示而已。HDMI也无输出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 15:24:21 | 只看该作者 �
先不装声卡试试
不装声卡喇叭是不响了,但是屏不亮,涛声依旧。但实际上是可以开机的。只是不显示而已。HDMI也无输出  详情 回复 发表于 2024-7-19 18:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-24 13:40:33 | 只看该作者 �
这个U现在涨得厉害   上个月还650  现在已经780了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-22 13:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大芯片坏的概率妥妥的高啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-21 23:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U吧,9成是U被短路5V击穿了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-19 15:36:34 | 只看该作者 �
大小写有吗   有的话测屏供电那块啊
我没有带灯的键盘,只有无线键盘,按住CTRL ALT DEL,板子是会重启的,从电流和SYS_PWROK和SOC_PLTRST#波形看得出来。  详情 回复 发表于 2024-7-19 18:49
发表于 2024-7-24 12:33:45 | 只看该作者 �
外接看下。。。。。
发表于 2024-7-25 07:00:12 | 只看该作者 �
分析都挺有道理,这个波形很漂亮
发表于 2024-7-25 13:28:43 | 只看该作者 �
一般都是CPU不对了
发表于 2024-7-25 13:42:55 | 只看该作者 �
CPU的几率大的hen
发表于 2024-7-26 14:49:46 | 只看该作者 �
CF-B150M-HD
发表于 2024-7-26 15:36:04 | 只看该作者 �
把摄像头线拔掉试试看
发表于 2024-7-28 22:23:39 | 只看该作者 �
感谢大家献计献策,已经修复了,CPU没坏.。见这个帖子
发表于 2024-8-27 21:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是cpu挂了
