查看: 1978|回复: 6
昂迪845GV主板开机问题
发表于 2009-8-21 14:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的电脑主板是昂迪845GV的,有时开机开不起来,风扇转一下就停下来。可有时还能正常开机。测量电源的14脚,开不起来时的电位(0.106v)还比开起来的电位(0.115v)低,而且由IO芯片发出的开停机信号可以正常翻转,由此判断可能是因开机时某个部分的电流过大,引起电源保护而停机。本人是个菜鸟,请求哪位高手有图纸提供,或不吝赐教。
发表于 2009-8-21 15:04:11 | 只看该作者
先查CPU供电部分是否短路
发表于 2009-8-21 15:24:22 | 只看该作者
现在还是可以开机运行,只是有是就开不了,可以断定不是纯短路。有可能是某个元件性能不好,但还可以使用。跑电路太难了,求哪位有图纸。
发表于 2009-8-21 16:03:03 | 只看该作者
查一下开机跳线,或查CPU供电电路。
发表于 2009-8-21 18:49:15 | 只看该作者
换晶振试试吧、
发表于 2009-8-21 19:00:45 | 只看该作者
加焊南桥    可能是虚焊
发表于 2009-8-21 19:14:02 | 只看该作者
查主板是否有线路发霉,然后把IO换了
