查看: 11590|回复: 68
[维修经验]
联想W530不触发——掉电维修
发表于 2017-8-19 14:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:11220-1
1.插电电流从0.16——0.00 按开关不触发 开关灯也不亮
2.全板打值正常 测量公共点18.5v  电压偏低
3.测量Q9 G级10V Q36G级 18V左右的电 Q36是N沟道的管 G级正常25V左右 追查其来源
4.DCIN_DRV 来自U101 TB62D515  通过外部升压得到25v 上电测试66脚 发现电压瞬间上到25v 之后又掉到18v 怀疑是升压问题导致
5.把外部二极管 升压电容全部换掉还是一样 测量68脚5V方波有 但是不持续一瞬间也会掉下来 测量3 5V波形也正常
6.怀疑是芯片问题 发个芯片 还是一样上电掉电 但是这次测试发现电流可以上到0.27 并且可以反复触发
7.这明显的缺电压 最终测量发现L45 VCCSA这个电压没变化  这是一个晶体管 只能测个供电 其它条件还不太好测
8.论坛搜 说这种晶体管淘宝买都是假的 而且也不太好焊 心里没底 还是自己试试吧 发了几个  焊第一个故障一样
9.再换 换第二个的时候 电流上到1A左右 掉电 这个是正常的 需要原装适配器 原装适配器是8.5A的电流  再次测试亮机
W530 11220-1 图纸点位.rar
2.67 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +6 +4 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
破小孩 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj900905 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-19 14:53:21 | 只看该作者 �
是的,那个玻璃管 不好换, 容易坏
发表于 2017-8-19 14:56:23 | 只看该作者 �
维修还得需要耐性,楼主厉害。。。
发表于 2017-8-19 14:57:41 | 只看该作者 �
那种玻璃芯片很容易吹爆掉,又难搞
发表于 2017-8-19 15:14:10 | 只看该作者 �
                     的确玻璃芯片不好换容易搞坏
发表于 2017-8-19 15:21:00 | 只看该作者 �
有图片和资料,写的很清楚,很好的教程
发表于 2017-8-19 15:25:19 | 只看该作者 �
以前修过这款CPU供电短路 CPU也烧了够郁闷的
嗯 IBM确实难搞  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:29
发表于 2017-8-19 15:29:44 | 只看该作者 �
                       嗯 IBM确实难搞
发表于 2017-8-19 15:32:39 | 只看该作者 �
玻璃管是个难题啊,上次也换了三个,
发表于 2017-8-19 15:42:39 | 只看该作者 �
还好吧、每次都是换上就好
发表于 2017-8-19 15:47:42 | 只看该作者 �
是不是VT1323SF的玻璃管?,前两天订了3个,换第一个就好了,幸运的很
不是 是VT370F  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:43
发表于 2017-8-19 15:52:05 | 只看该作者 �
修这个机器,真的是要耐性...................
发表于 2017-8-19 16:03:19 | 只看该作者 �
楼主技术总是在牛A与牛C之间  顶起
发表于 2017-8-19 16:13:39 | 只看该作者 �
换玻璃管 我练了不知道多少遍 哪东西太容易坏了
发表于 2017-8-19 16:30:07 | 只看该作者 �
楼主,,有字有图,技术NB  学习了
焊接的图 忘拍了  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:44
发表于 2017-8-19 16:43:36 | 只看该作者 �
                     不是 是VT370F
发表于 2017-8-19 16:44:14 | 只看该作者 �
张启辉 发表于 2017-8-19 16:30
楼主,,有字有图,技术NB  学习了
                                焊接的图 忘拍了
发表于 2017-8-19 16:50:27 | 只看该作者 �
放松心情,一焊就OK,,,我感觉有时集中精力,还焊不好。。。。
啊哈哈哈哈哈哈 还有这种说法  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:43
发表于 2017-8-19 16:55:22 | 只看该作者 �
还没换过,温度控制好应该没事,,别太热就行
发表于 2017-8-19 17:05:25 | 只看该作者 �
楼主好技术,还没修到过这款,学习了。
